Thema: Letzter Bearbeiter im Basisprojekt entfernen? (1686 mal gelesen)
manuli Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2019 P8 2.7
erstellt am: 13. Aug. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Suche hat leider nichts ergeben. Wir arbeiten über Basisprojekte die ich verwalte. Leider wird auf dem Normblatt als „Letzter Bearbeiter“ immer ich angezeigt sollte der Ersteller nichts auf den Seiten ändern. Wie erreiche ich, dass der „Letzte Bearbeiter“ der Ersteller ist oder einfach leer ist bis etwas geändert wird. Danke MFG Manuel
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Aug. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuli
Zitat: Original erstellt von manuli: ...oder einfach leer ist bis etwas geändert wird....
Hallo Manuel, Ich gehe davon aus, dass du mit der Benutzerkennung arbeitest (nicht Anmeldename) Während du das Basisprojekt bearbeitest, ändere einfach die Benutzerkennung auf ein Leerzeichen Optionen>Einstellungen>Benutzer>Darstellung>Benutzerkennung
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuli Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, ja super danke das hat so geklappt ABER wenn ich im Normblatt den Sondertext "Ersteller 10020" verwende wird mein Kürzel dennoch angezeigt auch bei meinem Kollegen aber auf dem Formular komischerweise passt es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuli
Fass das Projekt am Kopf im Seitennavigator und schiebe das auf den Desktop ( Makro ) Jetzt kannst Du das projekt mit dem Editor öffnen. (dauert etwas ) Gehe auf Suchen und Ersetzen. Suche nach "will ich nicht" und ersetzen mit "will ich haben". ( DIE ANFÜHRUNGSZEICHEN AM ANFANG UND ENDE NICHT VERGESSEN!! ) Speichern Das Projekt vorher noch schnell Sichern. Jetzt das Makro in den Seitennavigator auf den Projektkopf ziehen. Alles Überschreiben keine Neu vergabe der Seiten oder BMKs zulassen. Jetzt sollte alles Passen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 14. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuli Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe Danke gute Idee, klappt auch aber es soll ja der Ersteller eingetragen werden, der über das Basisprojekt ein neue Projekt erstellt. So wie du beschreibst, steht dann Niemand mehr drin komisch ist ja, das es beim Formular "Deckblatt" funktioniert aber im Normblatt nicht hmm Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuli
"So wie du beschreibst, steht dann Niemand mehr drin" Stand bei ersetzen etwa nichts drin? Anführungszeichen vergessen? Das musst Du am Basisprojekt (Was das bei euch auch immer ist) machen. Muste mal einen ungeliebten Mitarbeiter auf Ceffeanweisung aus allen Projekten entfernen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuli
manuli Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
