  Beschriftungsexport Steckerkontakt Hauptelement
Autor Thema:  Beschriftungsexport Steckerkontakt Hauptelement (1227 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit den Zusatztext 1 der Steckerdefinition mit Auszugeben.
Irgendwie gibt es in den Fenstern keine Möglichkeit zum Hauptelement zu kommen.
Hat jemand eine Idee?
E-Plan ist nichts zum Essen.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es so nicht ? (siehe Bild)
grüße
FrankS
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 09. Aug. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Steckerkontakt nicht am Stecker.
Da ist ein anderes Auswerteschema im P8 hinterlegt.
Das Stecker Schema kann kein Steckergegenziel wenn die gegenseite Geräte und Klemmen sind.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 09. Aug. 2019 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, mir ist dein anliegen nicht klar? Bitte genauer beschreiben was du hast und was du willst.
grüße
FrankS
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Möglichkeit der zum Steckerkontakt zugehörigen Steckerdefinition enthaltene "Zusatztext 1" beim Beschriftungsexport mit Auszugeben.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Aug. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, für Beschriftungen, nur über Blockeigenschaften.
Nur dort kannst du zur nächsten Stufe nach oben gehen.
Ich würde es über eine Projekt-"Blockeigenschaft: Format (Steckerkontakt) [2]" lösen.
Dort stellst du dein Format entsprechend ein und hast damit automatisch an allen Steckerkontakten in der Blockeigenschaft 2 dein Zusatzfeld 1 der Steckerdefinition stehen, diese Blockeigenschaft 2 des Steckerkontaktes kannst du nun einfach in der Beschriftung auswählen und ausgeben.
Schau dir das Bild mal an dort sind alle wichtigen stellen markiert.
grüße
FrankS
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 13. Aug. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht super.
Mit den Blockeigenschaften tue ich mich noch etwas schwer aber es ist Besserung in Sicht.
