  eplan Farben - und ACI Farben
Autor Thema:   eplan Farben - und ACI Farben (495 mal gelesen)
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 09. Aug. 2019 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gehen Sie mit der Farbkompatibilität zwischen CAD / CAM-Programmen um?
da eplan keine Farbdefinition nach der RGB-palette zulässt
und es steht nur eine vordefinierte Palette zur Verfügung, die nicht ACI-kompatibel ist
beim Export nach dwg/dxf kann man das umgangen und richtige Farbe nach ACI verbringen
es ist bereits ein Problem beim Drucken - eplan erlaubt keine Definition der Druckfarbe, unabhängig davon was du siehst auf Bildschirm, was in CAD/CAM-Programmen ist verfügbar
zusätzlich 2 Farben in der erweiterten Palette hängen vom Hintergrund ab
nur ich sehe hier ein problem ?
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 7 Enterp. SP1 64bit
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 2.2 HF1
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaltplanunterlagen sind Schwarzweiß-Unterlagen.
Darum ist das meiner Meinung nach auch nicht nötig.
Nur bei Schwarzweiß-Unterlagen kann über den gesamten Lebenszyklus der Anlagendokumentation sichergestellt werden, dass alle Informationen stets lesbar bleiben (schlechte Schwarzweiß-Kopien usw.).
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eCAT:
leider ist es nicht so rosig
in Verbindung mit ISO 13567-1/3 und AIA Cad Layer Guidelines und A/E/C CAD Standard
in einem bereichsübergreifenden Fall, in dem jede Farbe einer bestimmten Branche/Spannung usw. entspricht und wird vom Kunden auferlegt
was sich in den Projekten widerspiegeln muss
was der Kunde dann damit macht, ist irrelevant
Ich muss den Ausdruck in Farbe mit den von ihm angegebenen Farben geben
Andernfalls wird er die Unterlagen nicht annehmen - er wird den Vertrag nicht erfüllen
Das Drucken durch Exportieren in CAD und anschließendes Stapeldrucken ist etwas ärgerlich
PS
Gleiches gilt für das native Symbolgrößenformat und das Standardblatt format - warum gerade A3!!  und nicht A4
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
