Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Norm 81346
Autor Thema:   Norm 81346 (736 mal gelesen)
piau1111
Sehen Sie sich das Profil von piau1111 an!   Senden Sie eine Private Message an piau1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piau1111
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage an die Allgemeinheit zur Betriebsmittelkennzeichnung nach EN81346.
Diese Norm gibt es jetzt schon seit längeren. Jedoch sehe ich mir so einige Schaltpläne an - so wird sie kaum angewandt.
Diese Norm gibt Hauptklasse sowie Unterklasse an z.B. Leistungsschütz hier wäre nur nach Hauptklasse Q und nach Haupt-/Unterklasse QA.
Zeichnet ihr eure Pläne nach Haupt-/Unterklasse oder nur nach Hauptklasse also klassisch??  Wie sind eure Meinungen dazu?
jana1982
Sehen Sie sich das Profil von jana1982 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1982
Eplan P8 2.8
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist es unterschiedlich, meist gibt es vom Ag Musterpläne
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Norm ist nicht bindend soviel ich weis. Deshalb macht das fast jeder wie er will. Ich mache das zu 99% mit nur einem Buchstaben und nach eben dieser Norm. Sehe aber noch viele andere Pläne mit "alten" BMK´s.
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 08. Aug. 2019 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Genau so ist es.
Da wir bei uns pro Strukturbeschreibung nicht dutzende Komponenten mit dem gleichen Anfangsbuchstaben haben, nutzen wir auch nur den 1.
Der 2. ist gemäss Norm nur optional, wärst du also immernoch konform
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 7 Enterp. SP1 64bit
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 2.2 HF1
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Klassisch, in Anlehnung an die Norm, wo es mit dem historisch gewachsenen zusammenpasst.
Teilweise aber auch mit Unterklasse, z.B. bei -U, -W und -X, damit man z.B. Sammelschienen und Kabel nicht beide mit -W bezeichnet.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.7
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 09. Aug. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell gibt es eine Neuauflage (Edition 2.0 // 2019-06) der Norm. Nun werden drei Kennbuchstaben "gefordert"...
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
winnman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von winnman an!   Senden Sie eine Private Message an winnman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winnman
erstellt am: 10. Aug. 2019 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo steh dass jeder Plan in dieser Norm erstellt werden muss?
So wie ich das sehe gibt es x Normen dafür.
Der Kunde kann auswählen ober nach der Norm xy erstellte Pläne haben will.
ist nichts spezielles gefordert kann der Ersteller selber wählen wie er die Stromlaufpläne erstellt.
für unseren Bereich hat sich ein Muster nach:
= Anlage
+ Ort
- Seite/Kennbuchstabe/Laufende Nummerierung
als sehr Sinnvoll ergeben.
Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 10. Aug. 2019 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von winnman:
= Anlage
+ Ort
Das machen sehr viele Firmen fast genauso. Minimale Abweichungen aber das war es auch schon. Alle Automobilisten haben Vorschriften das es einem "schlecht" wird. Wenn man sie mal verstanden hat sind sie wieder einfach. Woher die ihre Vorschriften ist ja auch klar. Dort wird viel von EPLAN aus mitgewirkt oder empfohlen. Es gibt natürlich auch schlechte Beispiele (z.B. Porsche Leipzig). Wer sich das ausgedacht hat, hat scheinbar noch nie einen Schaltplan gezeichnet und einen Schaltschrank verdrahtet.....
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
