Thema: Langsame Artikelverwaltung (2970 mal gelesen)
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 94 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 07. Aug. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit der Geschwindigkeit meiner Artikeldatenbank/Verwaltung. Ein paar Infos: -Arbeite mit einem relativ neuen Rechner -EPLAN P8 2.8 HF2 -ca. 6 Lizenzen sind immer im Einsatz -Keinen SQL-Server, sondern über Access (Office 2013) -Datenbank .mdb liegt im Netzwerk auf die jeder Rechner zugreift Wenn ich die Artikelverwaltung aufrufe über Dienstprogramme\Artikel benötige ich teilweise bis zu 20 Sekunden bis sich diese öffnet. Das gleiche Problem, wenn ich den Artikel im Schaltplan ändern will und ich die Geräteauswahl aufrufe. Ebenfalls wenn ich in den Artikelstammdaten einen Artikel suche. Eine Lösung habe ich eigentlich schon gefunden. ---> Ich gehe auf Dienstprogramme\Artikel\Verwaltung\Extras --> Suchindex aktualisieren Danach brauche ich anstatt 20 Sekunden zum öffnen der Datenbank nur noch unter 1 Sekunde. ABER !!!!!!!! Nun hat mein Kollege das Problem, dass bei seinem Rechner das Aufrufen der Datenbank lange dauert. d.h. immer derjenige, der den Suchindex aktualisiert, bei dem läuft EPLAN flüssig...und die anderen schauen in der Zeit in die Röhre... Das Problem ist eigentlich erst aufgetreten, seit dem wir umgestiegen sind auf P8 2.8 . FRAGE: -Kennt das Problem vielleicht schon jemand? -Besteht die Möglichkeit, dass es mit einem SQL-Server besser läuft? -Gibt es vielleicht eine Einstellungssache, die ich übersehen habe, die bei allen Rechnern gleich sein muss? Ich hoffe mir kann jemand da draußen helfen
[Diese Nachricht wurde von 3rnie am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
erstellt am: 08. Aug. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Access Datenbank ist knapp 900mb groß mit 8190 Artikel. Setzen viele verschiedene Hersteller ein, da ist es schwer die Datenbank klein zu halten. Das mit dem Export und neu anlegen werde ich heute einmal machen, das lässt sich ja schnell durchführen. Wenn das nichts bringt, werde ich mich mal drüber machen die Artikeldatenbank abzuspecken.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Aug. 2019 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
hallo, 900 mb bei 8000 Artikel ist viel zu groß. bei uns ca. 5000 Artikel und 23 mb. versuche mal dir alleine die ddatenbank zu nehmen (am besten Kopie) und mit Access zu öffnen. da gibt es eine reparieroption oder es genügt vielleicht einfach nur im Access öffne und wieder schließen. die größe der db sollte sich massiv reduzieren. eplan hat das Problem, dass bei importen oder massenbearbeitung die größe extrem ansteigt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, ok, dass ist auf jeden fall ein krasser Unterschied. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich die Zugriffszeit deutlich verringert. Ich hab gedacht, dass eine Datenbank von 900mb normal ist Muss ich mal checken ob ich die Datenmenge mit Access verringern kann. DANKE ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Das eigentliche Problem liegt doch an der IT (wie so oft). Laut MS soll man Office nicht in 64Bit installieren wegen Kompatibilitätsprobleme zwischen 32 und 64 Bit Version. Also mach IT das und installiert 32 Bit Office. EPLAN will alles nach MS Wunsch machen (programmieren ja mit MS Visual Studio) und deshalb 64 Bit. Und da hat man schon das Problem. EPLAN ist wieder mal fern der Wirklichkeit angekommen. Ist aber auch bei Netzwerkverbindungen genauso. Also hilft nur tüfteln oder SQL. Besser wäre hier von EPLAN Seite gleich SQL mit zu integrieren im Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte hiermit den Beitrag schließen. Ich habe jetzt die Datenbank exportiert (.xml) und eine neue Datenbank angelegt und meine Artikel wieder importiert. anstatt 900mb bin ich jetzt bei 50mb und siehe da....die Datenbank hat wieder Zugriffszeiten die ABSOLUT wieder in Ordung sind. Keine ewigen Ladezeite mehr. DANKE noch mal.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 13. Aug. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Zitat: Original erstellt von 3rnie: Hallo,wollte hiermit den Beitrag schließen. Ich habe jetzt die Datenbank exportiert (.xml) und eine neue Datenbank angelegt und meine Artikel wieder importiert. anstatt 900mb bin ich jetzt bei 50mb und siehe da....die Datenbank hat wieder Zugriffszeiten die ABSOLUT wieder in Ordung sind. Keine ewigen Ladezeite mehr. DANKE noch mal....
Guter Tipp
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Aug. 2019 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Zitat: Original erstellt von 3rnie: .. Ich gehe auf Dienstprogramme\Artikel\Verwaltung\Extras --> Suchindex aktualisieren...
Hallo 3rnie, hast du beim Suchindex aktualisieren auch darauf geachtet, dass kein anderer User die Datenbank geöffnet hatte? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adEVA Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 3 Registriert: 16.12.2020 Version: 2.8 HF7 Build: 12948
erstellt am: 16. Dez. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Hallo, würde das Problem gerne nochmal aufgreifen. Habe mittlerweile alles was ich weis versucht (Datenbank komprimieren, Suchindex aktualisieren, SQL-Umstieg, ...) und komme derzeit auf folgende Performance: SQL - Netzwerk --> 27s SQL - Lokal --> 20s Access - Netzwerk --> 24s Access - Lokal --> 23s wir haben keine große Datenbank (Access-Datei 40MB, ca. 6200 Artikel) Bin mittlerweile ziemlich ratlos, da das Arbeiten immer mühsamer wird... hoffe es gibt irgendwelche neuen Erkenntnisse und Tipps?! Mfg EPLAN Version: 2.8 HF7 Build: 12948 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
hallo, hast du dir meine beitrag zu dem thema schon durchgelesen? abhilfen sind unter anderem: nicht jeder darf artikel anlegen/ändern. abwahl der einstellung dass man artikel während der grafischen bearbeitung ändern darf. wie viele anwender greifen gleichzeitig auf dir artikel-db zu? lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Ja, habe gerade eine neue Artikeldatenbank lokal erstellt. Artikel importiert, komprimiert, Suchindex aktualisiert und nochmal komprimiert. leider keine Änderung. Auf der Netzwerkdatenbank greifen laufend 2-4 Stationen zu. Kann es sein, dass die Performance mit der Baumkonfiguration zusammenhängt? Hab diese mal auf Standard gestellt und siehe da, Performance top. Nur ist es halt mühsam ohne jegliche Gruppierung zu arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Darstellung der Baumkonfiguration zu tun hat. Außer lässt da komische Sachen anzeigen. In meinem Fall nur: Artikel (Trennzeichen) Artikelbezeichnung 1 (Trennzeichen) Evtl. kannst du ja mal probieren bei der Baukonfiguration Bohrbilder/Anschlussbilder/Zubehörplatzierung auszublenden
Oder mal den Haken bei "SQL-Server Volltextsuche verwenden" setzen/nicht setzen [Diese Nachricht wurde von 3rnie am 16. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Ich glaube die Anzeige ist nicht das Problem, jedoch werden die Artikel im Vorfeld in mehrere Gruppen geteilt (SPS, Kabel, Schaltschrank, etc.). Von diesen Gruppen gibt es benutzerabhängig 6-8. Ich denke das diese Gruppen das Problem sind, weil da die Artikel scheinbar genau so oft geladen werden müssen, wie es Gruppen gibt... und danach auch noch gefiltert werden. Hab das mit den Bohrbilder usw. versucht keinen Unterschied. Auch mit der Volltextsuche ändert sich nichts.
