Thema: Unterschiedliche Ausgaben (1513 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 07. Aug. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Kommastellen bei Vorkonfigurierten Kabeln zu entfernen. Die geben keinen Sinn bei Stück angaben. Danke ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 07. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 07. Aug. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich am Artikel und Kabellinie die Länge rausnehme ist alles OK. Es währe schön ein Filter bei der "Eigenschaft formatiert / berechnet" zu haben. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Du kannst versuchen über "Eigenschaften formatiert / berechnet" und dann eine "Berechnung" auswählen, dort dann beim "Platzhaltertext" deine Eigenschaft wählen und den Haken bei "Nachkommastellen variabel" machen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erkenntnis bei vorkonfektionierte Kabel : Die Kommastellen stammen von den 1,00Meter und haben nichts mit den 1Stück gemeinsam. Eplan behandelt die Längen und Mengen unterschiedlich. Beim Kabeln steht bei Menge immer 1Stück drin währenddessen bei Kabellänge z.B. 4,00Meter steht. Das sind zwei paar schuhe. Das hängt bestimmt mit der Bestellgröße zusammen. 4,00Meter Kabel von 1Stück Kabeltrommel. Das ergibt wieder einen Sinn. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 08. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Cheers, das könnte man bestimmt mit bedingten Formularen hinbekommen wenn der Artikel also ein vorkonfektioniertes Kabel ist, dann nimmst du ein anderes Formular (für diesen jeweiligen Artikel) in dem an dieser Stelle als Platzhalter nicht die Menge, sondern die Stückzahl steht. Machen wir bei Kabelkanälen und Tragschienen so - müsste denke ich auch bei Kabeln funktionieren. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Moin, [10001<20500,0,2,0,0,1,0,0,0,%%_%%,1,0,0\,00,0,0>][10001<20499,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,1>] im Formular F02_001.f02 so gefunden... Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee wenn die Kabellänge an der Kabellinie eingetragen wird funktioniert das nicht mehr. Ist dort die Länge leer/=0 dann ist alles IO. die Länge wird normalerweise vom Artikel beim auswählen Übernommen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 09. Aug. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Genau so ist es, deshalb haben wir das, so wie sabernia ausgeführt hat, mit bedingten Formularen gelöst. Schwierig wurde es dann beim Fertigungsdaten export, dort muß dann eine Nachbehandlung in Excel stattfinden. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt bei Vorkonfigurierten Kabeln die Kabellänge raus gelöscht und eine Freie Eigenschaft dazu verdonnert die Länge zu haben. Im Formular wird jetzt gesucht ob die Länge am Artikel =0 ist und dafür die freie Eigenschaft angezeigt. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 13. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
