Thema: Fehlenden Text (ERP-Nummer) (1483 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 06. Aug. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich such eine Möglichkeit in der Artikelliste bei fehlender ERP- Nummer einen anderen Text anzeigen zu lassen. Einige Artikel bekommen keine ERP-Nummer von Hause aus, aber beim Bestellsystem werden diese dann aber als Fehler herausgeworfen. ich möchte es erst ein mal im Formular haben um es dann auch beim Export einbauen zu können (Textdatei). Danke. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Aug. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
hallo, ich habe mir auch was selbstgebastelt für den Transfer ins erp. statt in ein Formular gebe ich die daten in eine Excel Datei aus und lasse mir die Datei gleich anzeigen. einmal im Excel den filter in der erp-spalte auf leere gestellt und fertig. nachdem du in ein Formular ausgeben willst nehme ich an dass du sowieso eine optische kontrolle machen willst. mit dem Excel geht's dann sehr schnell. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee das geht als reines Textfile auf den Server und anfassen soll das keiner mehr. Ein Tab oder Zeilenumbruch zuviel oder zuwenig und das System meckert. Für die Produktionsunterlagen geht sonnst auch alles über Excel aber das Bestellsystem importiert nur Textdateien im UTF Format.(keine CSV-Dateien). Es geht um die Kennzeichnung von Kundenbeistellungen unser Material besitzt eine ERP-Nummer nur das Kundenmaterial soll extra gekennzeichnet werden. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 06. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Aug. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Moinsen! Müsste das nicht beim "Platzhaltertext" mit "Eigenschaften formatiert / berechnet" gehen? also einmal die ERP-Nummer anzeigen, diese ausblenden wenn leer, dazu dein gewünschtes 2tes Feld (welches auch immer) das ausgeblendet wird, wenn die vorherige Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für das Formular hab ich was gefunden aber bei dem Ferdigungsdaten export klemmt es noch etwas. Ich Denke hier wird es auf einen neuen Eintrag hinaus laufen. Da freuen sich bestimmt wieder die Programmierer. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
hallo, ich habe die erp nummer schon seit Version 2.0 drin. damlas gabe es das Feld noch nicht und ich habe freie Eigenschaften wert (7) verwendet. Vorteil im nachhinein ist, dass dieses Feld nicht eindeutig ist. somit kann man als leeren eintrag einen text verwenden (leer oder n.a.) mit Export/Import via csv könnte man die erp nummer von dort nach da verschieben. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An freie Eigenschaften & wert hatte ich auch gedacht. Nur hat das Eplan diese Eigenschaft auch nicht zur Auswahl gestellt. Warum auch immer. Ich denke das so langsam das Die keine Vervollständigung der fehlenden Auswahlmöglichkeiten wollen. Das geht solange gut bis einer etwas besseres programmiert, und dann ist das Geplärr groß. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
