"Einfach so" passiert relativ wenig...
Je nachdem, welche EPLAN-Version an dem Rechner verwendet wird (ich gehe davon aus, es geht um Electric P8):
Ist die Version < V2.6, dann schau im Programme-Verzeichnis von
EPLAN P8 (z.B: C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\x.x.x\cfg) die Datein install.xml an, da sollte ein Abschnitt
Code:
<MOD name="UserRights">
drinstehen.
Darunter sollte der <Val> Knoten folgen und das steht, wo EPLAN (durch die Wahl der Zielverzeichnisse bei der damaligen Installaiton) die Rechteverwaltung erwartet (da kann je nach Installationssprache sowas wie
$(EPLAN_DATA)\Verwaltung\<Deine KDK bei Installation> stehen)
Falls da eben $(EPLAN_DATA) steht, muss man jetzt kontrollieren, was hat damals bei der Installation der Anwender für ein Systemstammdatenverzeichnis gewählt.
Auch das steht in der gleichen install.xml und zwar suche mal nach dem Abschnitt
Code:
<Setting name="EPLAN_DATA_1"
Da steht dann im <Val> Knoten sowas wie X:\Netzdaten\EPLAN\Daten
--> EPLAN erwartet in obigem Beipsiel im Pfad
X:\Netzdaten\EPLAN\Daten\Verwaltung\<Deine KDK bei Installation> die Rechteverwaltungsdatei (dbuserrights.erm)
Wenn die fehlt --> kommt Deine Meldung
Ist die Version aläter als V2.3 ist die Rechteverwaltung noch eine Access-DB (dbuserrights.mdb), aber das schließe ich jetzt mal aus.
Ist Deine Version >= V2.6 kontrolliere die Datei
C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\x.x.x\cfg\SystemConfiguration.xml
da drin steht dann ein Knoten
Code:
<Setting name="RightsDbPath"
und in Verbindung mit dem Eintrag
Code:
<Setting name="EplanDataPath"
ergibt sich dann der Zielort der Rechte-DB wo er erwartet wird.
Häufigstes Problem:
Bei der Installation wird einfach mal undebarfter Windows-User (weiter, weiter, weiter...) gemacht und die Systemstammdaten im User-Ordner das ausfürhenden Accounts anglegt
(C:\Users\<WindowsLoginName>\EPLAN\Data)
Wenn nun ein anderer sich an dem Rechner anmeldet, hat der keinen Zugriff auf den Ordner von oben und es geht halt nicht.
Auch gerne gesehen: den Pfad gibt es zwar noch (z.B. im Netzwerk) aber der User hat keine Zugriffsrechte, oder irgendjemand hat im Netzwerk Daten verschoben / umbenannt...
Die Installation ist das Fundament, wie gut / stabil EPLAN läuft (vor allem wenn mehrere Versionen auf den Rechner geklatscht werden).
Wird dem am Anfang halt wenig Beachtung geschenkt, tja...
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
