  API: PLCobject
Autor Thema:  API: PLCobject (976 mal gelesen)
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 02. Aug. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, ich hoffe jemand kann mir helfen
Ich möchte die symbolische adresse und die EA adresse eines neu eingefügten PLC connection points (300/1/3), symbol 385 ändern (offline applikation).
Nun wenn ich die PlcIO Klasse verwenden will: 'This constructor cannot be used. It exists for COM compatibility purposes only.'
Also dachte ich über DMObjectsFinder und funktion:
Code:
DMObjectsFinder oFinder = new DMObjectsFinder(currentProject);
FunctionsFilter oFunctionsFilter = new FunctionsFilter();
oFunctionsFilter.Page = oPage;
Function[] arrFuncsFP = oFinder.GetFunctions(oFunctionsFilter);
Function first = arrFuncsFP[0];
first.Properties.FUNC_PLCSYMBOLICADDRESS_AUTOMATIC = NewSymbolicAddress;
jedoch kommt dann: Eplan.EplApi.DataModel.PropertyNotFoundException: 'Invalid property.'
Wenn ichs nun mit EObjects.Plug oder EObjects.PLC probiere, kommt das gleiche.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Aug. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inematov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Inematov,
ich weiß nicht ob du die Funktion für deinen Fall richtig ermittelst, aber am setzen der Eigenschaft bist du Haar scharf vorbeigerauscht!
FUNC_PLCSYMBOLICADDRESS_AUTOMATIC kann nicht gesetzt werden, weil das ja automatisch ermittelt wird. Wenn du aber FUNC_PLCSYMBOLICADDRESS_MANAUL setzt wird AUTOMATIC folgen
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 05. Aug. 2019 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel
Ja dann drehe ich doch noch ne Ehrenrunde bis ans Ziel
Habs nun geschafft, mit deinem Input mit MANUAL und im Filter zusätzlich die Kategorie:
Code:
oFunctionsFilter.Category = Function.Enums.Category.PLCTerminal;
Danke!! & Gruss
