  Artikel mit mehreren Makros
Autor Thema:  Artikel mit mehreren Makros (1518 mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Anforderung: In einem Messtechnik-Schrank befindet sich eine Spannungsversorgungsbox mit mehreren Steckdosen. Ich möchte für diese nun ein Artikel so anlegen, dass ich die einzelnen Steckdosen auf unterschiedlichen Seiten platzieren kann (schön mit Gerätekasten, Logo und Beschriftung).
Hierfür habe ich ein Fenstermakro mit mehreren Varianten erstellt. Alle Varianten haben einen Gerätekaten (nur Variante A als Hauptfunktion). In jedem Gerätekasten sind jeweils eine 3- oder 5-polige Steckdose platziert mit durchnummerierten untergeordneten BMK (-A1-X1, -A1-X2 usw.).
Platziere ich die einzelnen Varianten des Makros über „Makro einfügen“ sind alle Stecker richtig durchnummeriert.
Füge ich aber den Artikel ein, in diesem das Makro hinterlegt ist und ziehe die einzelnen Varianten aus dem Betriebsmittelnavigator, bekommen alle Steckdosen das gleiche BMK.
Mein 2. Ansatz war dann, aus jeder Gerätekasten-Steckdosen-Kombinationen ein eigenes Symbolmakro zu erstellen und diese dann in der Funktionsschablone einfügen. Damit verschwindet aber die untergeordneten BMKs der Steckdosen beim Einfügen.
Was mache ich falsch? Oder stimmen meine beiden Ansätze mit Fenster- und Symbolmakro nicht? Wie würdet ihr das lösen?
Fabian
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2019 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
wenn die Steckdosen immer die feste BMK haben sollen z.B. -X1, -X2 usw. und keine HF sind, dann versuche mal die Steckdose(Symbol) in Makrovarianten als FD "Geräteanschluss variabel" zu definieren, Anschlussnummern vergeben z.B. 1,2,PE. Dann in Artikel DB das gleiche machen aber schon mit Stecker-BMK wie oben -X1, -X2 usw. Dann beim NF Abbuchen kommen die je nach Eigenschaftsanordnung(Anzeige BMK-identifiziert oder sichtbar)
-A1-X1, usw. Im BM-Navi sind die auch sauber. Die Anschlusslogik im Makro muss auch angepasst werden.
So ähnliche funktioniert bei mir.
kascad
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2019 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kascad,
danke für deinen Hilfe. Der Ansatz ist sehr gut.
Allerdings werden beim Platzieren der einzelnen "Geräteanschluss variabel" in Wirklichkeit die Gerätekasten platziert. Dadurch bleiben die "Geräteanschluss variabel" im BM-Navigator als ungebucht gekennzeichnet.
Aber zumindest sind jetzt alle Elemente mit den richtigen BMKs versehen.
Fabian
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 02. Aug. 2019 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
so was hatte ich schon auch. Versuche dann die alle Eigenschaften sowohl im Makro auch in DB gleich definieren und die Anschlussbeschreibungen eintragen! z.B. L, N, PE.
Ich prüfe noch mal bei mir, es ist schon lange her.
kascad
