Thema: Betriebsmittel aus Paarquerverweis in Stückliste (1906 mal gelesen)
Hänger Mitglied Praktikant
Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2019
erstellt am: 31. Jul. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit EPLAN Fluid/Electric P8 und habe den folgenden Fall. Ich habe einen Fluidplan, in dem ich Bauteile selbst nachgebildet habe und per Querverweis mit dem entsprechenden Bauteil im Schaltplan verknüpft habe. Problem ist folgendes: Wenn ich eine Stückliste des Fluidschaltplans erstelle, übernimmt er mir die verknüpften Bauteile nicht in die Stückliste. Diese sind ja eigentlich im Schaltplan definiert und BMK und Artikeldaten werden von dort übernommen. Hat jemand von euch eine Idee wie ich die Bauteile trotzdem in die Stückliste bekomme? Ziel ist es eine Stückliste aller Bauteile im Fluidplan zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänger
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau. Habe bspw. einen Transformator, der gekühlt wird. Dieser taucht dementsprechend sowohl im Schaltplan als auch im Fluidplan auf. Ich hätte aber gerne für beide Pläne eine Stückliste mit allen Betriebsmitteln, die im jeweiligen Plan auftauchen. Das ist beim Schaltplan auch kein Problem. Nur beim Fluidplan, in dem mein Trafo ähnlich wie eine Ventilspule eingefügt ist, habe ich noch keinen Lösungsansatz. [Diese Nachricht wurde von Hänger am 31. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänger
erstellt am: 31. Jul. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Das hilft mir allerdings nicht wirklich weiter. Um überhaupt einen Querverweis aus dem Fluidplan zu bekommen, muss das Gewerk der beider Bauteile gleich sein. D.h., dass alle Bauteile die verknüpft sind haben auch im Fluidplan das Gewerk "Elektrotechnik". Somit fehlen diese wieder, wenn ich mir nur die mit dem Gewerk "Fluid" anzeigen lasse. Mir fehlt einfach eine Eigenschaft, welche die Verknüpften Bauteile im Schaltplan von den übrigen unterscheidet. Mein bisheriger Gedanke war die Eigenschaft "Funktion ist mit Darstellungsart 'Paarquerverweis' vorhanden " <20472> zu nutzen. Diese gibt es allerdings in den Filterkriterien nicht. Darauf hin hatte ich den Gedanken die Eigenschaft "Kennung für Auswertungen" hinzuzufügen und als Filterkriterium zu verwenden. Diese Eigenschaft finde ich allerdings beim Bauteil nicht. PS: Gibt es eigentlich keine Möglichkeit die Listen mit den Eigenschaften nach der Nummer zu sortieren oder anderweitig zu sortieren? Ich suche mich hier wohl noch irgendwann zu Tode. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänger
Jetzt bist du beim Querverweis? Nicht mehr die Stückliste? Ein Ventil im Pneumatikplan hat das Gewerk z.B. Pneumatik, ist Hauptelement und bekommt Artikel. Die Spulen an diesem Ventil sind Darstellungsart Paarquerverweis. Die Spulen im Gewerk Elektrotechnik sind Hauptelemente und bekommen auch Artikel (Stecker, leuchtende Dichtung etc.). Wenn hier kein Querverweis erscheint schauen, dass BMK, Anschlussbezeichnung, Funktionsdefinition überein stimmt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, schon noch die Stückliste. Diese ist mein Ziel. Ich habe bspw. einen Trafo durch dessen Windungen sowohl Kühlmittel als auch Strom fließt. Der Trafo ist deshalb sowohl im Schaltplan(Hauptelement, Gewerk: Elektrotechnik) als auch im Fluidplan(Gewerk: Elektrotechnik, Darstellungsart: Paarquerverweis) vorhanden. Der Querverweis funktioniert nun auch wunderbar. Art.Nr. werden im Fluidplan aus dem Schaltplan übernommen etc. Wenn ich jetzt aber eine Stückliste meines Fluidplans erzeuge, sollen auch alle Bauteile des Fluidplans darin auftauchen. Wenn ich aber nach dem Gewerk "Kühlung" filtere, taucht der Trafo logischerweise nicht auf, weil er ja das Gewerk "Elektrotechnik hat". Die Stückliste für den Schaltplan lässt sich natürlich auf diese Weise erstellen weil dort jedes Bauteil das Gewerk "Elektrotechnik" hat. Ich bekomme es jetzt nicht hin mir in einer Stückliste sowohl die Bauteile anzeigen zu lassen, welche nur im Fluidplan vorkommen als auch die, welche im Fluidplan und im Schaltplan vorkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Jul. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänger
erstellt am: 01. Aug. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Hallo, wie wäre ein Filter nach Anlage oder Einbauort statt Gewerk? Wo ist denn die Hauptfunktion bei dem verteilten Bauteil?
Hauptfunktion ist im Schaltplan. Wenn ich jetzt nach Einbauort filtere, habe ich ja wieder alle Bauteile aus dem Elektroplan in meiner Fluid-Stückliste. Ich suche sozusagen nach einer Eigenschaft, welche meine Bauteile, die in beiden Plänen vorkommen, von den restlichen unterscheidet. Wenn ich nach dieser Eigenschaft filtern würde, hätte ich nur diese Bauteile und könnte dann zusätzlich noch die mit dem Gewerk "Kühlung" hinzufügen. Dann hätte ich eine Fluidplan-Stückliste in der sowohl die Fluid-Bauelemente als auch die Bauelemente aus dem Schaltplan, welche ebenfalls (als Paarquerverweis) im Fluidplan auftauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
