  PDF Ausgabe gefiltert nach Anlage (automatisch)
Autor Thema:  PDF Ausgabe gefiltert nach Anlage (automatisch) (1227 mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 31. Jul. 2019 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Schaltplan mit ca. 50 Anlagenteilen, z.b: =02, =VOB53, =VOB54, usw.
Gibt es eine unkomplizierte Möglichkeit mir diese Pläne separat ausgeben zu lassen?
Akutuelle würde ich den Seitenfilter auf =02 Stellen und dann die PDF ausgeben, dann den Filter umstellen, und von vorne...
Als Ergebnis brauche ich also jede Anlage als separate PDF.
MFG
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, schau dir mal das an: locationprint
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
oder das hier auf Github: PDFPerLocation
grüße
FrankS
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 31. Jul. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die fixen Antworten!
locationprint habe ich eben bereits getestet. Allerdings funktioniert die Vereinzelung der PDF nicht. Ich möchte ja einen bestenfalls alle Orte Auswählen und jeder Ort soll eine separate PDF werden.
Ggf. ist die mit einem anderem PDF Converter möglich?
PDFPerLocation muss ich noch testen
