  Montageplatte auf Maß bestücken
Autor Thema:  Montageplatte auf Maß bestücken (1397 / mal gelesen)
Zeraklis
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeraklis an!   Senden Sie eine Private Message an Zeraklis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeraklis
Eplan Electric P8 2.7
erstellt am: 29. Jul. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe wieder mal eine kleine Frage und zwar:
Ich baue gerade einen Schaltschrank und habe nun begonnen den Aufbauplan zu machen, jetzt ist mein Problem das ich hier ein paar Vorschriften einzuhalten habe was für diesen Artikel eigentlich nicht vorgesehen sind wie zb. nach oben und nach unten 100 mm Abstand und Links und Rechts 68 mm Abstand einzuhalten da ich mir aber nicht 100% sicher bin ob mein gewählter Schaltschrank groß genug ist wollte ich dies in Eplan austesten und bestücken...
Jetzt ist mein Problem ich möchte nicht die Stamm daten des Artikels ändern da es nur für dieses eine Projekt sein muss diese Abstände einzuhalten, daher wollte ich wissen ob es möglich ist wen ich Kästchen 1 (12U1) Platzierthabe, Kästchen 2 (12U2) beim Platzieren vorher zu sagen 100 mm versatz nach oben (wie im Bild hier leider nur 68 mm)da sich das manuell ran tasten doch sehr mühselig ist.
Lg uc´nd schon mal Danke im vorraus...
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 30. Jul. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeraklis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeraklis,
ich hoffe ich habe dich richtig verstanden ... Du hast da prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Ich habe es zum Beispiel bei einem Projekt so gemacht, dass ich mir für die entsprechenden Artikel einfach eine Sperrfläche gezeichnet habe bei der ich die Maße eingegeben habe und dann habe ich diese Sperrfläche einfach über und unter dem Artikel platziert. Kleiner Tipp am Rande: Der Konstruktionsmodus und der Objektfang sind beim Schaltschrankaufbau meiner Meinung nach eine super Hilfe.
Die zweite Möglichkeit die du hast wäre den Objektfang und den Konstruktionsmodus einzuschalten und dann mit der Bezugspunktverschiebung (Shortcut: O) dir deinen "Nullpunkt" zu setzen. Dann schnappst du dir das Bauteil und drückst "Shift + R" um die relative Koordinateneingabe zu öffnen. Hier gibst du dann bei X und Y die gewünschte Position ein (zB. x = 0 und y = 100) ... Fertig
Ich hoffe mal, das ist das was du gesucht hast.
Beste Grüße
Patrick
Zeraklis
Mechatroniker
erstellt am: 01. Aug. 2019 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort ich werde das am Montag gleich einmal versuchen...
