  Standardeigenschaftsanordung von Abbruchstellen ändern
Autor Thema:  Standardeigenschaftsanordung von Abbruchstellen ändern (1153 / mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 29. Jul. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Betreff sollte eigentlich schon aussagekräftig genug sein
Ich müsste in meinem Basisprojekt die Standardeinstellungen (z.b. Rechts, 0°) überarbeiten. Aber wenn ich auf Speichern gehe, kann ich nur einen neuen Namen angeben.
Da ich aber nicht will, dass die Liste unendlich lang wird, würde ich gerne die Standardeinstellung Rechts, 0° überspeichern.
Hat auch den Vorteil, dass wenn ich eine neue Abbruchstelle einfüge, gleich die "neue" Eigenschaftsanordung übernommen werden soll und ich nicht immer meine eigene Auswählen muss.
Weiß jemand wie das funktioniert?
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 29. Jul. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3ernie,
Überschreiben geht glaube ich nicht. Allerdings kannst du deine neu eingestellte Anordnung ganz einfach als Standard einstellen. Bitte achte dabei darauf, dass die passende Variante ausgewählt ist. Denn Variante A hat ihre eigenen Einstellungen und Variante B ebenfalls. (alle anderen übrigens auch, also da überlappt sich nichts wenn du verstehst was ich meine).
Beste Grüße
Patrick
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Jul. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal die Pfeile auf die Seite packen, die Einstellungen fest legen, das als Makro abspeichern, fertig
Ralf
