Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Artikelimport im EDZ-Format
Autor Thema:   Artikelimport im EDZ-Format (459 mal gelesen)
christopher.op.1985
Sehen Sie sich das Profil von christopher.op.1985 an!   Senden Sie eine Private Message an christopher.op.1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christopher.op.1985
erstellt am: 26. Jul. 2019 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
ich verwende EPLAN Electric P8 2.3 und kämpfe mit dem Import von Artikeln im EDZ-Format.
Beim Versuch die Artikel zu importieren bekomme ich die Meldung, dass keine Verbindung zum Dataportal hergestellt werden kann. Das Dataportal wurde ja im März umgestellt und ist erst ab 2.6 aufrufbar.
In der Vergangenheit konnte zumindest die *.edz mit Win-ZIP entpackt werden und man konnte die Makros händisch in das entsprechende Verzeichnis kopieren.
Aber auch das funktioniert nicht mehr.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit an die Makros in der *.edz Datei zu kommen?
Ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die entsprechenden Geräte selbst anzulegen
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Christopher
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 26. Jul. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christopher.op.1985 10 Unities + Antwort hilfreich
das EDZ ist ein kontener gliach wie zip Data
unpack as a regular zip
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Jul. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christopher.op.1985 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist keine ZIP-Datei sondern eine "7z"-Datei.
Dafür benötigst Du den Packer 7-Zip.
PS: Ist nicht so teuer
LG, RW
www.cae-group.de
christopher.op.1985
erstellt am: 26. Jul. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das Entpacken mit 7-ZIP funktioniert.
Problem gelöst. Schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von christopher.op.1985 am 26. Jul. 2019 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
