  EPLAN P8 und Office 365 32Bit
Autor Thema:  EPLAN P8 und Office 365 32Bit (3015 / mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 25. Jul. 2019 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hat jemand im Forum bereits Erfahrung mit EPLAN P8 und Office 365 32Bit gemacht. Wenn ja, ich bin für jede Info dankbar.
ENPLANER
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Jul. 2019 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLANER
siehe hier
HOC
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 26. Jul. 2019 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ENPLANER:
Hallo miteinander,
ENPLANER
Leider nach allen eplan richtlinien
Funktioniert nur mit 64-Bit-Version
aber es gibt eine lösung (etwas unsauber) und ich weiß nicht ob der neue (2.8) eplan funktionieren wird
Ich habe es getestet, als sie 64-Bit weitergaben
Es war ausreichend das Engine from eine 64-Bit Access zu installieren und die 365 32bit funktioniert    (das habe ich in 2014 getestet und funktioniert damals)
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=13255
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26605
nur must du löschen oder ändern den Registrierungseintrag "Mso.dll" im Registrierungsschlüssel: "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ 14.0 \ Common \ FilesPaths"
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 26. Jul. 2019 editiert.]
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 26. Jul. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche office Produkte/Anwendung meinst du überhaupt?
Accessdatenbank, dann wie oben genannt, runtime installieren.
Aber Excel etc. funktionieren mit Office 365 32Bit natürlich wie gewohnt.
