Thema: SPS Makro / Zuordungsliste (858 mal gelesen)
DavidSc Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2019 EPLAN Electric P8 Select V2.8 HF1 (Build 12621)
erstellt am: 24. Jul. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin noch ziemlicher Anfänger was das Arbeiten mit SPS in Eplan angeht... Ich habe einen Artikel (Siemens 6ES7331-1KF02-0AB0) aus dem DataPortal heruntergeladen und bei diesem anschließend die Funktionsschablone bearbeitet, da der Artikel im Original 40 Analogeingänge hat, was irgendwie nicht ganz passt. Mein Ziel ist es, verschiedene Makros für die verteilte Darstellung zu erstellen, da ich nicht immer alle Anschlüsse eines Kanals benötige. Wenn ich nun den Artikel im Schaltplan einfüge und im SPS Navigator adressiere scheint alles korrekt zu funktionieren, die Eingänge sind auch in der Zuordnungsliste sichtbar. Sobald ich aber das Makro (siehe Anhang) im Schaltplan platziere ist die Adresse plötzlich aus der Zuordnungsliste verschwunden. Was mache ich hier falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 268 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Jul. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidSc
Moin Moin, da würde ich erstmal die Sprungfunktion testen (F-Taste). Springt er zur Übersicht? Steht an der Übersicht ein Querverweis? Dann ist es möglicherweise eine Anzeigformatierung am allpoligen Bit. Kannst Du die Adresse in den Anzeigeeigenschaften auswählen? Zeigt EPLAN etwas an? Technischer Hinweis: Bei dem Artikel Siemens 6ES7331-1KF02-0AB0 sind meines Erachtens die Funktionsschablonen perfekt. Ja, auf den ersten Blick scheint es unlogisch 40 analoge Eingänge zu haben. Bitte einmal prüfen: Ab dem 2ten Anschluss sind dort(bei dem Originalmakro der SPS-Übersicht) alle Folge-Pins "deaktiviert". Grund: Je nach Beschaltung sind jeweils unterschiedliche Anschlüsse aktiv oder nicht aktiv (Siehe Schaltbilder in der Mitte der SPS-Übersicht). Richtig gut wird es aber dann erst, wenn diese SPS-Karte neu automatisch adressiert wird (Achtung bei der Ausbaustufe SELECT geht das nur mit kostenpflichtigem Zusatzmodul SPS). Beim automatischen Adressieren werden alle Pins einer Gruppe mit der gleichen Adresse nummeriert (auch wenn Sie inaktiv sind). PS: Deaktivierte SPS-Anschlüsse werden natürlich nicht in der Zuordnungsliste angezeigt.
LG, RW
------------------ www.cae-group.de
DavidSc Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Antwort! Wie werden denn die Pins deaktiviert? Wenn ich die Baugruppe (noch ohne verteilte Darstellung) platziere und diese dann adressiere bekommt jeder Pin eine Adresse zugewiesen, scheint also nicht so recht zu funktionieren? Das SPS Modul ist bei mir lizensiert. Weiteres kann ich morgen testen wenn ich wieder am Rechner bin Lg David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 24. Jul. 2019 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidSc
Moin, ich grätsche mal kurz rein: Wenn das Makro ein originales vom Data Portal ist, dann sind jeweils nur die erstenAnschlüsse eines Kanals aktiv, alle Anderen sind schon deaktiviert. Dazu vielleicht die Anzeige in den Eigenschaften anpassen, siehe Bild. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidSc
DavidSc Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt noch mal mit dem Makro aus dem DataPortal versucht, sicherheitshalber auch den ganzen Artikel neu heruntergeladen. Deaktiviert ist keiner der Pins. Ich habe aber jetzt mal in meinem Makro für die verteilte Darstellung alle Pins bis auf einen deaktiviert (Funktionsdefinition natürlich AE, wie in der Funktionsschablone). Wenn ich jetzt die Eingänge aus dem Navigator in den Arbeitsbereich ziehe, werden diese entsprechend nummeriert. Sieht also gut aus. Jetzt lassen sich die Eingänge auch Baugruppenweise adressieren und es erhält nur einer der Pins eine Adresse. Die Übersichtsdarstellung tut auch was sie soll, lediglich die deaktivierten Eingänge bekommen keine Adresse, es steht nur "IWX" dabei. Damit kann ich leben, aber ist das auch so richtig? Schon mal vielen Dank an den Hinweis mit den deaktivierten Pins, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 26. Jul. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidSc
Ich gehe da folgendermassen vor: Ich platziere das Makro als SPS-Übersicht. Dann vergibt EPLAN bei Nummerierung Online ein paar-Adressen (also an den aktiven Eingängen). Die Deaktivierten bleiben auf IWX. Dann z.B. im SPS-Navigator das BMK selektieren und im Hauptmenü unter Projektdaten > SPS > Adressieren wählen. Für Analog eine Startadresse vorgeben sowie unten bei Sortierung "Nach Karten BMK und Anschlussbezeichnung" einstellen. Dann werden auch die deaktivierten Anschlüsse nummeriert. LG, RW ------------------ www.cae-group.de
