  Skripte-Verzeichnis
Autor Thema:  Skripte-Verzeichnis (1823 mal gelesen)
RoTau
Sehen Sie sich das Profil von RoTau an!   Senden Sie eine Private Message an RoTau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoTau
EPLAN P8 2.7 HF6
TIA Portal V15.1
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich über "Dienstprogramme"->"Automatisiert bearbeiten" ein Skript erstelle,
kann ich dieses angeblich aus einem Skripte Verzeichnis (welches wohl irgendein Standard Speicherort ist)
wieder Aufrufen, oder sogar auf den Code zugreifen. (Laut dem Buch "EPLAN Electric P8 automatisieren" von Johann Weiher zumindest)
Weiß jemand wo ich dieses Verzeichnis finden kann.
Robin
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoTau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Robin,
das stellt man normalerweise bei der Installation ein...
Zu finden in den Einstellungen/Benutzer/Verwaltung/Verzeichnisse...Scripte
Jo
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoTau 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO,
kommt als autotreat.cs ins projektverzechnis rein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2019 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoTau 10 Unities + Antwort hilfreich
@cad_hans
Die autotreat.cs gibt es nicht mehr seit es da die Schematechnik gibt.
grüße
FrankS
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Jul. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoTau 10 Unities + Antwort hilfreich
der Dateiname des Skriptes entspricht dem Namen deines erstellten Schematas mit der Endung ".cs"
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 24. Jul. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoTau 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN hat das leider geändert. In der zweiten Auflage meines Buches hab ich das auch beschrieben, siehe Anhang.
HKXVZBi hat es schon richtig beantwortet:
Im Scriptverzeichnis gibt es dann eine *.cs-Datei mit dem Namen des Schemas, aber erst nach dem Speichern des Schemas.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen!
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 25. Jul. 2019 editiert.]
RoTau
EPLAN P8 2.7 HF6
TIA Portal V15.1
erstellt am: 25. Jul. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Habs gefunden.
@Jonny Wire
Das Buch ist übrigens Top!
