  Erstellen eines Kabeldarstellungsplanes
Autor Thema:  Erstellen eines Kabeldarstellungsplanes (1625 mal gelesen)
KurzSchlußElektriker
Schueler
Sehen Sie sich das Profil von KurzSchlußElektriker an!   Senden Sie eine Private Message an KurzSchlußElektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KurzSchlußElektriker
EPLAN Electric P8 Compact Version 2.8 HF2
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich bins wuieder mit einer Frage.
Mir wurde aufgetragen einen Kabeldarstellungsplan zu erstellen. Ich habe das nach der Anleitung von EPLAN gemacht. Allerdings will das nicht so recht funktionieren.
Hier der Link der Anleitung: https://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-de/help/Content/htm/cablegui_h_kabeldarstellungsplan.htm
Bei dem Schritt "Folgeformular festlegen" scheitert es schon wo ich in die Spalte "Folgeformular" klicken soll, da diese nicht auftaucht. Ist es wieder von mir nicht richtig gelesen, oder was ist hier los?
Edit: Liegt es evtl. daran, dass ich die Comapct Version benutze?
[Diese Nachricht wurde von KurzSchlußElektriker am 22. Jul. 2019 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Jul. 2019 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KurzSchlußElektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine der Kabeldarstellungsplan ist nicht in der Compact enthalten, darum ist das Feld auch nicht anwählbar.
Die Geschichte mit dem Folgeformular bezieht sich darauf, wenn du meinet wegen neben der Kabeldarstellung noch eine Artkelsummenstückliste platzieren willst. ThMue hatte sa schon einmal ein Thema:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/011284.shtml#000000
Nur, wenn kein Kabeldarstellungsplan, dann auch kein Folgeformular.
Schreib das doch noch ebenin deine Systeminfo mit der Compact.
Ralf
Schueler
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schon mal für die Antwort.
Zu dem Ändern der Profilinformation: Wenn ich versuche diese zu änderen kommt nach dem bestätigen eine Fehlermeldung.     (siehe Bild) Gibt es für soetwas hier im Forum einen Support?
Edit: Es hat jetzt funktioniert, der Fehler kommt trotzdem noch, genau so wie wenn ich Punkte für eine beantwortete Frage vergeben möchte.
[Diese Nachricht wurde von KurzSchlußElektriker am 23. Jul. 2019 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 23. Jul. 2019 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KurzSchlußElektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
na jedenfalls kann man dein Profil sehen. Vielleicht liegt es an dem "ß"
Du kannst aber mal den Andreas Kippenberg anschreiben.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Jul. 2019 editiert.]
