Thema: Artikelstammdatenverlust (2196 / mal gelesen)
helleleuchte Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.07.2019
erstellt am: 18. Jul. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in letzter fällt mir gehäuft auf, dass bereits angelegte Artikel aus der Artikelverwaltung gelöscht werden, ohne diese gezielt zu löschen. Beim Kopieren von Objekten mit hinterlegten Artikeln (egal ob es innerhalb eines Projektes kopiert wird oder von einem ins andere) werden die Artikelnummern an sich zwar dargestellt (Symbol/Gerät (Eigenschaften -> Artikel -> Artikelnummer )) aber die komplette rechte Spalte ist leer.. Gearbeitet wird mit der Version 2.7 und einem SQL Server. Kennt jemand dieses Phänomen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Jul. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Zitat: Original erstellt von helleleuchte: ... angelegte Artikel aus der Artikelverwaltung gelöscht werden..
Hallo helleleuchte, ich denke du hast ein Aktualisierungsproblem oder ist derjenige Artikel in der Artikelverwaltung (SQL) wirklich weg? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Jul. 2019 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Hast du mal geschaut Dienstprogramme > Artikel > Artikeldatenbank sind dort die Artikel drin? im selbigen Menü kannst du die Artikelstammdaten aktualisieren und abgleichen. evtl sind sie im Projekt nicht bzw falsch eingelagert und in der Artikeldatenbank vorhanden. SQL Datenbank => Artikeldatenbank Projektdaten => eingelagerte Artikeldaten evtl ist der Artikel xyz im Projekt ohne die Eigenschaden aber in der Artikeldatenbank sind die Eigenschaften vorhanden. mal prüfen am besten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 19. Jul. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Zitat: ...egal ob es innerhalb eines Projektes kopiert wird oder von einem ins andere..
auch innerhalb eines Projekts -> sind eingelagerte Artikel hat also nichts mehr mit der Artikel-DB zu tun! poste doch bitte mal ein Bild von aber die komplette rechte Spalte ist leer
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 22. Jul. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helleleuchte
Verschiedene Varianten einer Artikelnummer in ein Projekt kopiert? und Fehlermeldung ignoriert? Projekt Seiten aus älterer Version hineinkopiert? Projekt zu stark komprimiert? Was für welche Artikel sind das? haben die eine gemeinsame Eigenschaft? E-Plan Umfang (Liezens) ausreichend? Proffessional/select/.. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, haben nun einen Weg gefunden, die verlorenen/gelöschten Artikel wiederzufinden. Wir haben vor längerer Zeit von einer Access Datenbank auf SQL umgestellt. Komischerweise konnte man Planseiten mit SQL Datenbank hin und her kopieren wie man wollte, bis aufeinmal Artikel teilweise verschwanden (In SQL nicht mehr vorhanden). Diese wurden dann durch einen Abgleich zwischen Access und SQL aber wieder gefunden und seit dem Abgleich sind keine weiteren Artikel verschwunden. Warum diese genau verschwanden ist mir aber dennoch unklar, da es vorher einwandfrei funktionierte.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
