Thema: Potenialweiterleitung bei Klemmen (1654 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 18. Jul. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Klemmen. An der 1 wird mit einem Potenzialdefinitionspunkt die Verbindung Festgelegt. Die Festlegung wird an alle Klemmenanschlüsse der 1. Klemme weitergeleitet. So weit ist alles OK. Alle Klemmenanschlüsse sind als Teilklemmen im Plan verstreut. Es wird auch keine Verbindungslinie zwischen den Teilklemmen gezeichnet. Aber wie sage ich das die 2. Klemme die gleiche Festlegung haben soll. Muss ich jetzt Jeder Kemme einen Potenzialdefinitionspunkt verpassen? Danke ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Signaltrennung deaktivieren" sollte eigendlich immer aktiv sein. "1. und 2. Klemme brücken" damit meinst Du bestimmt das zeichnen von Verbindungslinien. Ich suche aber eine Möglichkeit ohne diese. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok über den Navi kann ich das händisch machen. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, wenn kein Signalname über eine angeschlossene Verbindung zu der Klemme kommt, von der vorher einsortierten Klemme wenn vorhanden Das Signal zu übernehmen? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 22. Jul. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok da muss ich wohl doch Arbeiten. Ich dachte da eher noch an ein Script was aus der Klemmenaufreihenfolge die vorhergehende Klemme ermittelt und dort nach einen Signalname sucht um ihn bei bedarf auf die Aktuelle zu übertragen. Währe so was möglich? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
