  PDF Export von Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  PDF Export von Schaltschrankaufbau (1382 mal gelesen)
Canalier
Sehen Sie sich das Profil von Canalier an!   Senden Sie eine Private Message an Canalier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canalier
erstellt am: 18. Jul. 2019 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein komplettes PDF Exportiere nimmt er mir nur die Seiten, welche als "Schaltplan allpolig" gekennzeichnet sind mit. Mein Schlatschrankaufbau wird nicht mit exportiert.
Deklariere ich den Schaltschrankaufbau auch als Schaltplan Allpolig kann ich auch diese Seite exportieren.
Ich kann leider keine Option beim PDF Export finden, mit welcher ich einstellen kann welche Seitentypen mit exportiert werden sollen.
Weiss jemand wo ich diese Option finde?
LG
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 18. Jul. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
Hast du eventuell
- einen Filter im Seitennavigator aktiv
- ein Schema beim PDF-Export eingestellt welches nur Seiten vom Typ "Allpolig" berücksichtigt oder
- nicht alle Seiten bzw. das Projekt im Seitennavigator markiert vor dem Export
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Canalier
erstellt am: 18. Jul. 2019 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Nein
2. Wo kann ich das auswählen?
3. Weder wenn ich alle Seiten markiere, noch wenn ich den Schrankaufbau einzeln markiere kann ich es exportieren. Fehlermeldung: "Es sind keine Seiten oder Modelle ausgewählt".
Ja, ich bin sicher dass ich die Seite markiert habe
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 18. Jul. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canalier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahja :-)
Es gibt halt in den PDF-Exportier Schemen noch einen Filter der das beeinflussen könnte.
Hoffe das Bild hilft etwas ...
Canalier
erstellt am: 18. Jul. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hör auf sabernia... mega gut
danke , jetzt klappts. der standard filter war drin >.<
