Thema: Darstellung eine SPS (2040 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe eine kurze Verständnisfrage. Und zwar habe ich eine Übersichtsseite erstellt und dort eine DO Modul eingefügt (siehe Anhang). soweit noch alles OK. Im Betriebsmittelnavigator werden die einzelnen Klemmen in einem gelben Kasten mit einem "!" versehen. -> Warum? Wenn ich jetzt aus dem Betriebsmittelnavigator die erste Klemme packe und auf der Seite "Schaltplan Allpolig" platziere und einen Funktionstext einfüge ist für mich auch noch alles OK. Wenn ich aber jetzt wieder in den Betriebsmittelnavigator blicke, ist die Klemme die ich eben Platziert habe doppelt vorhanden. -> Warum? Mache ich irgend etwas Falsch? Wie macht ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Jul. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Moinsen, das gelbe Ausrufezeichen sagt dir, dass die Anschlüsse mit einer Sicherheitsrelevanz versehen sind (Sicherheitsfunktion heißt es glaube richtig) Deine Platzierung muss nun auch hinsichtlich diesen Aspektes damit übereinstimmen (zu finden unter Eigenschaften -> Symbol und Funktionsdaten) - sonst passt deine Platzierung nicht zu definierten Schablone und du hast dein beschriebenes Verhalten mit doppelten Platzierungen. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Wenn ich mir das dort ansehe, ist die Darstellungsart auf Übersicht. Habe das mal angehängt. Soweit finde ich es ja auch echt klasse. Nur wenn ich jetzt den Eingang E0.0 aus dem Betriebsmittelnavigator nehme und in den Schaltplan Allpolig setze, werden mit die Eingänge im Betriebsmittelnavigator doppelt angezeigt. Querverweis und Funktionstext werden in der Übersicht ja richtig angezeigt. mich irritiert hat nur das doppelte im Betriebsmittelnavigator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Achsooo das ist völlig normal, da ja alle platzierten Funktionen in den Navigatoren angezeigt werden - also die Übersicht und die Allpoligen. Wenn das Stört: Filtern (z.B. auf Alpolig) oder Darstellungsart auf "Kanalorientiert" umstellen (RMT im SPS-Navigator) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Jul. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
