| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Signalname an Klemme (957 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 16. Jul. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade den Signalname an der Klemme zur anzeige zu bringen leider will Eplan nicht so wie ich. Der Potenzialdefinitionspunkt ist richtig definiert. Verwendet habe ich die Blockeigenschaft [20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>] an der Klemme. Wo binn ich falsch abgebogen hat ja schon ein mal geklappt. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Jul. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Versuch es mal damit [20212<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] erst auf "Verbindung über Anschluss und Zielnummer", dann eine Treppe rauf und unter Funktion - Verbindung - Signalname auswählen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem ersten Blick geht es nur stehen jetzt die Texte, mit Semikolon getrennt, doppelt da. EDIT>> [20212,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] So jetzt hab ichs erst ein mal geschafft
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 16. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
dann muss du sicherlich unter "Verbindung über Anschluss und Zielnummer" einen bestimmten Anschluss auswählen und dann die Treppe wieder eins nach oben [20212,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
