Thema: Kabelübersicht: Anschlussbezeichnung fehlt (2292 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 16. Jul. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Netzwerk Switch als Gerätekasten gezeichnet und die 48 Anschlüsse als Geräteanschlüsse gezeichnet. Wenn ich jetzt eine Kablübersicht erstelle, ist in den Formularen bei der Quelle BMK (vollständig) als Eigenschaft hinterelgt. Wie schaffe ich es, dass bei der Quelle das BMK + Anschlussbezeichnung angezeigt wird? Derzeit hab ich in der Auswertung 48x dasselbe BMK stehen ohne Anschlussbezeichnung danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 16. Jul. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 16. Jul. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt ein ganz einfaches Projekt erstellt. Gerätekasten U1:1 mit Kabel W1 verbunden auf U2:1 In der Übersicht sieht man die Anschlussbezeichnung nicht. Scheint wohl nicht zu gehen. Kabelplan ist deshalb nicht gut, weil ich 1Seite pro Kabel benötige und ich gerne eine Übersicht von mehreren kabel hätte, damit man einfach im Schrank patchen kann. Gibts vielleicht eine andere Möglichkeit? lg Alois
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Sollte eigentlich klappen. Hast du andere Eigenschaft im Formular schon probiert ? Meine BMK + Anschlußbezeichnung einzeln. Geht das ?
Kann die Eigenschaft Anschlussbezeichnung unter Betriebsmittel: Quelle nicht finden... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 16. Jul. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, mein Wissen dazu Geräteanschlüsse werden in der Kabelübersicht nicht ausgewertet. Stell dir vor du machst dort ein Mehraderkabel dran. Wenn du dem Geräteanschluss ein "sichtbarers BMK" gibst(PORT1, PORT2 usw.) wird es bei der Auswertung funktionieren. mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
