  Vorplanung Eigenschaften hinzufügen
Autor Thema:  Vorplanung Eigenschaften hinzufügen (844 / mal gelesen)
WeberBernard82
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WeberBernard82 an!   Senden Sie eine Private Message an WeberBernard82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeberBernard82
erstellt am: 15. Jul. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende!
Es geht um das Modul "Vorplanung".
Den PLT Stellen kann man div. Eigenschaften (z.B. Beschreibung, Nummer, Messstoffdaten,...) zuordnen.
Aktuell habe ich eine Liste mit Eigenschaften aus welcher ich mich bedienen kann.
Nun müsste ich eine Eigenschaft hinzufügen.
Wie gehe ich vor?
lg
spm233
Sehen Sie sich das Profil von spm233 an!   Senden Sie eine Private Message an spm233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spm233
erstellt am: 15. Jul. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeberBernard82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernard,
Du kannst eigene Eigenschaften erstellen mittels der Funktion "Option" - "Eigenschaften konfigurieren"
Dann kannst Du diese Eigenschaften den PLT Stellen hinzufügen. Das machst Du über das Menü "Preplanning" "Segment Daten konfigurieren".
Sean
It's not magic, it's P8
WeberBernard82
Techniker
erstellt am: 15. Jul. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sean,
danke vielmals.
Bin fündig geworden
