Thema: Pro Panel 3D Bohrbilder nicht Sichtbar auf der Fräsmaschine (2883 / mal gelesen)
Thomas Igelmayer Mitglied CAD Fachkraft Fachrichtung Konstruktion
Beiträge: 20 Registriert: 26.02.2019 EPlan P8 2.7 HF5 Pro.Panel
erstellt am: 15. Jul. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich hab da mal eine Frage zu der DXF NC Schnittstelle im Pro Panel 3D Schaltschrank aufbau, wir haben das Problem das wir auf unserer Steinhauer Fräsmaschine die Bohrbilder nicht sehen in der grafischen Darstellung auf dem Monitor. Das heist für den Mitarbeiter an der Maschine, das er auf gut Glück das Fräs Programm ablaufen läst. Laut Eplan gibt es da keine Möglichkeit das man das sieht. Hallo das ist ja reiner Selbstmord so auf die art drück mal Start und mal Schauen ob es Knallt.Ich komm von der CNC Branche und hab so eine Aussage noch nie Gehört. Angenommen es stimmt was nicht in der Konturbeschreibung ist das Gehäuse oder die Montageplatte Defekt. Hoffentlich kann mir jemand Helfen. MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 15. Jul. 2019 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
Hallo Thomas, verstehe ich richtig, dass ihr die Bohrbilder "nur" auf dem Display der Steinhauer Maschine nicht seht, im Pro Panel aber schon? Wie auch immer, es ist kein Zustand für den Maschinenführer. Ich kenn diese Schnittstelle nicht im Detail, nach dem Namen würde ich aber tippen, dass die Übergabe in DXF-Format erfolgt. Das ist ein textuelles Format, was sich zur Not nachbearbeiten lässt, wenn man weiss, was man da tut. Vielleicht ist nur der Layer ausgeblendet, auf den die Bohrungen gezeichnet sind. Wenn ihr AutoCAD im Haus habt, probiert doch mal die Datei mit AutoCAD zu öffnen. Da kann man schon viel besser sehen, was genau Sache ist und ggf. auch gleich die notwendige Korrekturen vornehmen. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Jul. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
Hi, ich habe die Schnittstelle auch noch nicht angewandt, aber wenn die Einstellungen im Export Dialog passen, denke ich es hat was mit der Montagefläche bzw. des zugehörigen Bauteils zu tun. Prüf mal die Punkte die in der Hilfe aufgeführt sind, ob die bei allen für dich relevanten Montagefläche entsprechend sind (Funktionsdefinition, Mechanische Bearbeitung etc). NC-Export PrinzipVG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
erstellt am: 17. Jul. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der 2D Ansicht sehe ich die Bohrungen im Eplan,aber nicht in der Steinhauer Software. Die Montageplatte sehe ich in der Steinhauer softw. aber am Gehäuse die Ausschnitte sehen wir nicht geschweigend die Kontur von dem Gehäuse. Ich habe mal ein bild mit angehängt. Links neben der Montageplatte sollte das Gehäuse Dargestellt werden ist aber so nicht zu sehen. MFG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
Hast du im Bauraum auch alles markiert? Hast du auf das ebenfalls geachtet? Feldgröße in 3D-Makros Bei der Erstellung von 3D-Makros mit NC-relevanten Flächen muss zusätzlich zu der Montagefläche auch eine Feldgröße definiert werden, die in der Regel dem umgebenden Rechteck der Montagefläche entspricht. NC-relevante Flächen ohne Feldgröße werden nicht exportiert. Ein Prüflauf (P026030) kontrolliert, ob alle NC-relevanten Montageflächen eine definierte Feldgröße haben. [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 17. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
