| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaft für SPS-Diagrammauswertung (741 / mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen! Ich habe ein Problem, bei dessen Lösung ich nicht weiterkomme und auf Eure Hilfe/Anregung/Tipps hoffe... Situation: ich will über einen Beschriftungsexport "SPS-Diagramm" von an allen Ausgängen der SPS Module angeschlossenen Betriebsmitteln bzw. Artikeln 3 Sachen angezeigt haben: Artikelnummer + Bezeichnung und Stromaufnahme (>22071< ) um besser feststellen zu können, ob deren Stromaufnahme die Kapazität des Ausgangs nicht übersteigt. Das klappt grundsätzlich wohl nur über Blockeigenschafen und funktioniert mit [20064<117,1<22001,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][SP][20064<117,1<22004,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] und [20064<117,1<22071,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Allerdings - und genau da liegt mein Problem - nur wenn ein Symbol angeschlossen ist (dann sogar bei Nebenfunktionen und Baugruppen). Sobald das Betriebsmittel ein Gerätekasten mit Geräteanschlüssen ist wird mir nichts mehr angezeigt... Ich habe auch schon den Weg der Blockeigenschaften über die Erste allpolige Funktion des BM versucht (was ja immer der Gerätekasten der den Artikel trägt ist) - ohne Erfolg... Was ist hier mein Denkfehler oder was kann ich noch versuchen? Danke für eure Hilfe!
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas weiter bin ich gekommen ... benutze nun die Blockeigenschaften vom SPS-Anschluss [20211,1<20064<117,1<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>][SP][20211,1<20064<117,1<22004,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] und [20211,1,1<20064<117,1<22071,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>] Nun funktionieren auch die Gerätekästen - Allerdings hab ich damit nun das Problem, wenn eine Klemme dazwischen hängt wird mir deren Artikelinformation angezeigt und nicht die vom eigentlichen Betriebsmittel ???
erstellt am: 12. Jul. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin Mittlerweile bei "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer" gelandet - sieht vielversprechend aus ... Aber damit taucht eine weitere Frage auf: Wieso ist bei einer Relaisspule (und diversen anderen Symbolen) in deren Logik die SPS Zielverfolgung auf "Durchzug" Gestellt und wie kann ich das Global ändern? Das macht doch als Standardeinstellung nur bei Klemmen (und vielleicht schaltkontakten) Sinn... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
