Thema: Norm vollständigkeit der Dokumentation (732 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 511 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 10. Jul. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Moinsen zusammen ich hab mir die letzten Tage einen Wolf gesucht, vielleicht hat hier ja einer die Info/Norm Parat..... Meines Wissens muss im Schaltplan jedes Bauteil über ein eindeutiges BMK identifizier bar sein. Bedeutet z.B. Sensor ist direkt auf I/O Box mit Kabel angeschlossen BMK für I/O Box, Kabel, Sensor müssen laut Norm (welche wäre hier gut zu wissen) im Schaltplan vorhanden sein. Richtig? Oder reicht es z.B. Wenn ich vorne im Schaltplan ein Blatt/Formular rein hänge auf dem die unterschiedlichen Kabel Typen mit Nummernschlüssel dargestellt sind und im Strompfad direkt gar nicht mehr auftauchen? Danke für den Input Matthes ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 10. Jul. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
erstellt am: 10. Jul. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Hans, ist aber irgendwie zu unverbindlich Zumal böse Zungen behaupten, das es Leute gibt die nicht nach 81346 arbeiten Zitat: 4 Konzept 4.1 Objekt Diese internationale Norm unterscheidet nicht zwischen Objekten mit physikalischer Existenz und solchen ohne. Beide Arten von Objekten können für eine Identifikation und Handhabung im Lebenszyklus eines Systems relevant sein. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln dafür, wie ein Objekt einzuführen ist. Tatsächlich entscheidet der Planende/Ingenieur, ob ein Objekt existiert, und er legt den Bedarf fest, dieses Objekt zu identifizieren.
Zitat: C.2 Einführung und Gültigkeit von Objekten C.2.1 Allgemeines Ein Objekt wird erzeugt, wenn der Planende einen Bedarf hierfür sieht. Der Bedarf kann aus der Berücksichtigung von bereits während des Prozesses angewendeten Aspekten hervorgehen oder von einem anderen Aspekt, der durch den Bedarf an diesem Objekt entstanden ist. Andere spezifische Regeln zur Erzeugung eines Objekts gibt es nicht.
Gibt es was verbindlicheres?
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 371 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 11. Jul. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Moin, wie wär‘s mit EN 60204-1 (VDE 0113-1) Sicherheit von Maschinen!? Da z.B. Abschnitt 17.6 Stromlaufplan ...„Diese müssen die Stromkreise der Maschine und deren elektrische Ausrüstung zeigen“...“Leiter müssen nach 13.2 identifiziert werden.“ Außerdem steht da auch das SLP so dargestellt sein müssen, dass die Fehlersuche und Instandhaltung erleichtert werden. Unter 13.2 steht u.a. das jeder Leiter in der Doku identifizierbar sein muss (was mit der von dir beschriebenen Lösung nicht gegeben wäre). Außerdem wäre da noch die EN 61082 Dokumente der Elektrotechnik die eine einheitliche Referenzkennzeichnung in Anlage und Doku fordert. In der 60204 wirst du bestimmt noch mehr dazu finden. Ein Verweis auf die 81346 ist da übrigens auch zu finden. In den EG Machinenrichtlinen wirst du bestimmt auch noch was finden was anwendbar ist. VG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Inematov Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 11. Jul. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Zitat: Original erstellt von DanielPa: ... EG Machinenrichtlinen wirst du bestimmt auch noch was finden was anwendbar ist...
Kapitel 1. GRUNDLEGENDE SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZANFORDERUNGEN 1.1.2 Grundsätze für die Integration der Sicherheit Punkt c Bei der Konstruktion und beim Bau der Maschine sowie bei der Ausarbeitung der Betriebsanleitung muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter nicht nur die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine, sondern auch jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine in Betracht ziehen. Die Maschine ist so zu konstruieren und zu bauen, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung verhindert wird, falls diese ein Risiko mit sich bringt. Gegebenenfalls ist in der Betriebsanleitung auf Fehlanwendungen der Maschine hinzuweisen, die erfahrungsgemäß vorkommen können.
