  Klemmenplan
Autor Thema:  Klemmenplan (1449 / mal gelesen)
HEROS47
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von HEROS47 an!   Senden Sie eine Private Message an HEROS47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HEROS47
Eplan 5.20 bis 5.70 (SWART)
Eplan P8 1.9 bis(SWART)
Win 10
erstellt am: 09. Jul. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde.
Wie kann man Einzeladern im Stromlaufplan darstellen
und das sie danach im Klemmenplan eingetragen werden.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Jul. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HEROS47 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie da:?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000955.shtml#000010
Ralf
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HEROS47 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung im Schaltplan ist für die Auswertbarkeit im Klemmenplan unerheblich, kann auch "unsichtbar" sein.
Wichtig ist, dass ein entsprechender Verbindungsdefinitonspunkt auf die Verbindung gesetzt wird, dort die Eigenschaften Farbe und Querschnitt eingetragen werden und die Einstellung zur Auswertung in den Projekteinstellungen passen, dann kommen in der Kabeltaballe der Klemmenpläne auch die Einzeladern zum Vorschein.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 09. Jul. 2019 editiert.]
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 28. Aug. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HEROS47 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Einstellung zur Auswertung in den Projekteinstellungen werden gebraucht?
Das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000955.shtml#000012 Formular geht.
beim umkopieren der Felder im mein Formular geht es nicht.
Könnte das an den Formulareigenschaften hängen? ich kann aber keinen unterschied finden.
  E-Plan ist nichts zum Essen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 28. Aug. 2019 editiert.]
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Sep. 2019 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HEROS47 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen\Projekte\Projektname\Auswertungen\Anzeige Ausgabe "Zeichen für Anzeige in Kabeltabelle"
Verwenden für Einzelverbindungen muss aktiv sein
"Zeichen für Anzeige in Kabeltabelle" z.B. X
