Thema: Klemmenplanauswertung: Einträge verschwinden (676 mal gelesen)
NasiNase Mitglied Werdender Elektrotechniker Steuerungstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2018 Eplan P8 2.6, 2.7
erstellt am: 09. Jul. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Projekt mit Version 2.7 exportiert und mit 2.6 importiert. So weit so gut, Stammdaten abgeglichen, alles scheint i.O. Wenn ich jetzt die Klemmenpläne auswerte, verschwinden sämtliche Einträge in den Formularen! Was kann ich tun, damit dies nicht geschieht? Vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe
------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ralf, Es verschwinden die Funktionstexte, die Anschlussstellen, Brücken und die dazugehörigen Grafiken. Das einzige was bleibt ist der Eintrag "Seite/Pfad".. Edit: Die Klemmennummern bleiben. ------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. [Diese Nachricht wurde von NasiNase am 09. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die dunkle Vermutung das mit der Funktionsdefinitionsbibliothek etwas nicht stimmt. Beim Versuch diese zu importieren kommt ein Fehlertext.. ------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
