Thema: Eplan > Autocad Export (2020 mal gelesen)
EPLanNutzer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.07.2019 EPlan P8
erstellt am: 09. Jul. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für ein Projekt wird verlangt, dass editierbare DWGs zur Verfügung gestellt werden sollen. Preisfrage: müssen wir zusätzlich Autocad (+ eine Ressource die das bedienen kann) anschaffen oder können wir auch von EPlan aus vollwertig nach DWG Exportieren? Funktionieren im Nachgang dann noch alle Querverweise? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 09. Jul. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLanNutzer
erstellt am: 09. Jul. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Du kannst aus EPLAN heraus ein DWG exportieren.
Richtig, deshalb frage ich ja überhaupt Die Frage ist nur, ob man dann in Autocad was damit anfangen kann (Stichwort "editierbar") und ob so Sachen wie Querverweise weiterhin vorhanden sind? Oder geht irgendwas flöten? Ich weiß nicht, was alles in einer DWG drin steckt wenn sie von Autocad kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jul. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLanNutzer
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3006 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 09. Jul. 2019 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLanNutzer
Tja unter den Export Einstellungen in ePlan kann man viel machen.. leider noch keine vernünftige Anleitung gefunden dazu. also Blöcke mit Attributen das geht aber deine Verknüpfungen sind wohl futsch cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLanNutzer
Zitat: Original erstellt von EPLanNutzer: Das heißt, macht der Export oder das neu Zeichnen mehr Sinn ?
Beides macht keinen Sinn, man kann aber nch DWG exportieren und darin rumpinseln, wenn man das für geistreich hält. Wenn keine Anforderungen vom Auftraggeber kommen bzgl. irgendwelcher AutoCAD-Dateils, würde ich auf den Knopf drücken und gut, alles danach ist nicht mehr deine Sorge. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
