Thema: Artikeldatenbank Suchindex (2800 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 05. Jul. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Jul. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
also du kannst ja mal mit dem Eventlogger von Jonny das Ereignis abfangen Code: oCLI.Execute("onActionEnd.String.PartsManagementGuiIGfWindonPamUpdateSearchIndex");
das sollte man in ein script verpackt bekommen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Weshalb wird denn die Client-seitige Suchindex genau gebraucht ? Wenn die SQL-Volltextsuche korrekt eingerichtet ist, dann übernimmt bei jeder Artikeländerung der Server die Aktualisierung des Index. Ohne SQL-Volltextkatalog sind bspw. externe Artikelmanipulationen oder Skriptimporte usw. immer mit einer anzustossenden Aktualisierung des Suchindex verbunden (das länger dauert und auch nicht von mehreren Usern zeitgelich gestartet werden kann) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere SQL Datenbank wird in unsere Zweigstellen Repleciert. Und bei disen funktioniert hin und wieder die Volltextsuche nicht mehr. Damit diser wieder geht braucht man nur auf der Datenbank ( Zweigstelle ) den Index aktualisieren. Damit man den Index aktualiseren kann braucht man Adfmin Rechte, den die User in den ZW nicht haben. Deshalb möchte ich das ganz in ein Script einbauen. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 10. Jul. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Aber was nairolf meint ist glaub ich die Volltextsuche dem SQL-Server zu überlassen, anstatt den einzelnen Stationen. Der Server aktualisiert seinen Suchindex selbst. Dazu musst du bloß in den Einstellungen der Artikelverwaltung einen Haken bei "SQL-Server Volltextsuche verwenden" machen (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2019 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 12. Aug. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo AlFu Die Volltextsuche hat aber auch Sucheinschränkungen. Sie ist eine Präfixsuche. Das heisst wenn ich eine Suche Anstosse muss der erste Teil der Suche mit eingeben werden. Als Beispiel mit der Eingabe "Schutzschalter" bekomme ich keinen Motorschutzschalter angezeigt. Ist bei vielen Suchen die wenigestens etwas anzeigen sollten, inaktzeptabel. Weiss jemand ob der Standard-SQL-Suchindex automatisch indexiert wird? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
