Thema: Auswertung Klemmenplan wird nicht komplett erzeugt (945 mal gelesen)
UNI1604 Mitglied Elektoniker f. Automatiesierungstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 02.11.2018 In VMWare Player Win XP, EPlan Electric P8 2.2 HF1
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Projekt 3 Klemmenreihen X0, X1 und X2. Bei der Erzeugung des Klemmenplanes werden aber nur X0 und X1 aufgelistet X2 gar nicht. Wenn ich X2 umbenenne in z.B. X10, dann funktioniert das, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Woran kann es liegen, dass es mit X2 nicht funktioniert? Gruß UNI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNI1604
Hallo, hast du schon geschaut ob an der Klemmenleistendefinition der Hacken gesetzt ist bei "Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckerplan <20851>" ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Lösung gefunden. Ich hatte nur einen Teil in X10 umbenannt, da klappte es dann. Als ich aber alles umbenannt hatte, ging es wieder nicht. Es lag daran, dass ein unbeschrifteter SPS Kasten bei der Klemme genau auf der gleichen Höhe war. Der hatte es dann verhindert, dass die Klemme in der Auswertung erschien. Gruß UNI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
