  Abgleich von Anschlussbezeichnungen
Autor Thema:  Abgleich von Anschlussbezeichnungen (1400 / mal gelesen)
stromerCH
Hardware Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stromerCH an!   Senden Sie eine Private Message an stromerCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stromerCH
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
EPLAN ProPanel Professional 2.9 Update5
EPLAN ProPanel Professional 2.8 HF4
EPLAN ProPanel Professional 2.9 SP1 Update 5
erstellt am: 02. Jul. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
wir bekommen als Steuerungsbauer z.T. zw1 zur Verfügung gestellt. Die Artikelnummer der Geräte ersetze ich durch unsere. (Gerät bleibt aber das gleiche)
Problem: Anschliessend stimmen (logischerweise) oft die Anschlussbezeichnungen zwischen 3D Platzierung (stammt aus unseren Artikelstammdaten inkl. 3D und Anschlussbild) und dem vom Kunden gezeichneten allpoligen Gerät nicht überein. Grund des ganzen Aufwands, ich möchte im 3D Wiring betreiben.
Ich habe bereits versucht über externes Bearbeiten eine praktikable Lösung zu finden. Allpolig bekomme ich alle Eigenschaften raus die ich anpassen möchte (massgebend fürs Wiring (meines Wissens) Anschlussbezeichnung und Stecker BMK). Bei der 3D Platzierung komme ich bis jetzt nur an die Anschlussbezeichnung (aus dem Anschlussbild) ran, das Stecker BMK sehe ich leider nirgends. Das wäre für meinen Ansatz den Abgleich via Excel durchzuführen aber sinnvoll.
Über Anregungen/Vorschläge/Ideen wäre ich sehr Dankbar!
Grüsse Matthias
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 03. Jul. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stromerCH:
Bei meine 3D Platzierung unter "Anschlussbild" habe ich die Spalte "Anschlussbezeichnung" und "Stecker BMK". Da kannste manuell ändern.
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 04. Jul. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Wo ich manuell ändern kann war mir bereits klar.
Da es aber oft viele Anschlussbezeichungen und Stecker BMK sind möchte diese komfortabler bearbeiten können. Dabei möchte ich die Anschlussbilder nicht verändern, weil das meine Stammdaten sind ("die besseren" Stammdaten inkl. 3D Wiring usw.). Ich möchte diese also nur in einem Export sehen um sie den allpoligen Anschlussbezeichungen und Stecker-BMK gegenüber zustellen, um dann die allpoligen anpassen.
davy gabriels
Hardware designer
Electric P8 2.8hf4
ProPanel
EEC One
Professional
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stromerCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, habe auch jetzt gesehen dass mit das "Extern bearbeiten" mann die Stecker BMK nicht ändern kann.
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
erstellt am: 25. Okt. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es evtl. neue Ansätze/Funktionen in V2.8 mit den welchen ich mein beschriebenes Problem lösen kann??
Merci, Gruess
stromerCH
Hardware Ingenieur
ELCAD 7.10
ELCAD 7.11
Merci, Gruess
