Thema: Projekt per Script veröffentlichen (925 / mal gelesen)
aban Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 13.07.2017
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte per Script mein Projekt Komprimieren, speichern und Veröffentlichen. Die ersten beiden Punkte laufen schon, jetzt fehlt mir nur noch das Veröffentlichen. Kann mir jemand sagen, ob das per Script möglich ist und wenn ja, wie? ------------------ Gruß, Aban. ================================================ "Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind". [Leonardo da Vinci] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aban
erstellt am: 02. Jul. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, vielen Dank für die Antwort. Leider scheint das nicht zu funktionieren; ich bekomme die Meldung, dass PUBLISHTODISK nicht unterstützt wird (siehe Anhang). Ich habe folgenden Code in's Script eingefügt: Code: { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("TYPE", "PUBLISHTODISK"); acc.AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname); acc.AddParameter("EXPORTFILE", strEviewDirectory + strEviewFilename); acc.AddParameter("EXPORTSCHEME", "KS GoogleDrive"); oCLI.Execute("export", acc); }
Oder hab ich hier vielleicht nen Fehler? ------------------ Gruß, Aban. ================================================ "Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind". [Leonardo da Vinci] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aban
Ich sehe 3 Fehler: 1.) Code: oCLI.Execute("export", acc);
muß heißen Code: oCLI.Execute("projectmanagement", acc);
2.)
Code: acc.AddParameter("EXPORTSCHEME", "KS GoogleDrive");
muß heißen Code: acc.AddParameter("SCHEME", "KS GoogleDrive");
3.)
Code: acc.AddParameter("EXPORTFILE", strEviewDirectory + strEviewFilename);
muß heißen Code: acc.AddParameter("FILENAME", strEviewDirectory + strEviewFilename);
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt! Das war's! DANKE!!! ------------------ Gruß, Aban. ================================================ "Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind". [Leonardo da Vinci] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
