  v2.8 Action (für Symbolleiste) zum Setzen von Projektgruppen
Autor Thema:  v2.8 Action (für Symbolleiste) zum Setzen von Projektgruppen (1392 / mal gelesen)
dekol
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dekol an!   Senden Sie eine Private Message an dekol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dekol
Eplan Electric P8 Professional 2.9 SP1 Update 7
Expertenmenü!
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist schon eine Action bekannt, um die Projektgruppenzuordnung zu steuern?
Hintergrund:
Ich finde das Eplan mit den Projektgruppen schon den richtigen Weg geht, allerdings wie immer etwas zu kompliziert denkt
Ich würde mir wünschen, "on-the-fly" die Projektzuordnung für gerade geöffnete Projekte ändern zu können.
Ich stelle mir vor, eine Symbolleiste zu haben, mit den 5 vordefinierten Projektgruppen und ich per Klick das gerade aktive Projekt der entsprechenden Gruppe zuordnen kann.
Wäre ja auch relativ einfach umzusetzen, wenn es eine dokumentierte Action dafür gäbe...
Daher zurück zur Eingangsfrage:
Ist die entsprechende Action schon irgendwem bekannt?
Oder hat jemand alternative Ideen, um das Feature der Projektgruppen noch effektiver nutzen zu können?
Beste Grüße
Dennis
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 28. Jun. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dekol 10 Unities + Antwort hilfreich
SymbolleisteEinstellungProjektgruppe.zip
Hallo Denis,
ich sehe es ähnlich,
hier die Action (stellt auf Projektgruppe 1 ein):
XAfActionSettingProject /set:"SettingsMasterDialog.ProjectGroup.ColorMode" /value:"1" /index:0
Beispiel Symbolleiste habe ich mal beigefügt.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 28. Jun. 2019 editiert.]
dekol
Elektrokonstrukteur
Expertenmenü!
erstellt am: 28. Jun. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Funktioniert perfekt!
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dekol 10 Unities + Antwort hilfreich
finde ich gut und lasse mal hier 10U für die Idee + 10U für die Umsetzung
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jun. 2019 editiert.]
