| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: SPS Adresse an Sensor holen / Blockeigenschaften (2219 mal gelesen)
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich benötige Hilfe bei Blockeigenschaften EPLAN 2.4.4 Und zwar möchte ich an einem Sensor die SPS Adresse über Blockeigenschaften anzeigen lassen. Es gibt aber ein Hacken, Sensor und die dazugehörige Klemme und der SPS Anschluss befinden sich auf unterschiedlichen Seiten/Orten. Ist das generell so möglich? ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.
[Diese Nachricht wurde von EliMechTech am 25. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hi, ja das geht ohne weiteres. Nimm in den Blockeigenschaften die Eigenschaft "LetzteFunktion über Anschluss und Zielnummer (SPS) und da musst den Anschluss auswählen, von dem du zum Sensor gehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek77 Das habe ich schon versucht, funktioniert nicht. Ich denke das Problem ist, ist der Gerätekasten. Weil er ja keine Anschlüße hat, wie soll die Blockeigenschaft auf Anschluss 4 Ziel 1 schauen, wenn das Kästchen das nicht hat. Habe ich recht? ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. [Diese Nachricht wurde von EliMechTech am 25. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 25. Jun. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 25. Jun. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alina Ich habe die Klemme entfernt, das bringt kein Erfolg. Schade, danke trotzdem. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was aber funktioniert, wenn ich direkt den Geräteanschluss 4 mit Shift-Taste klicke, und dann die Blockeigenschaft anlege. Dann zeigt es mir die SPS Adresse an. Hm bei 71 Sensoren, wird es etwas öde :-) Wer hat noch Ideen? ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 26. Jun. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Wenn die Sensoren alle gleich sind, dann ist das Copy&Paste bzw. einmal bei allen das gleiche eintragen und dann noch die Eigenschaftsplatzierung anpassen. Du musst dich da halt mal reinfuchsen in die Blockeigenschaften. Zunächst musst du den richtigen Anschluss deines Sensors ansprechen, und dann halt wie Shrek77 sagt. Direkt im Format der Blockeigenschaft sonst mal mit den einstelligen Zahlen spielen und dann auf ... und schauen, wie sich die Beschreibung dazu verändert, dann verstehst du das System. So z.B. für Anschluss 1 deines Sensors: \[[20025,1,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]\] so z.B. für Anschluss 4 deines Sensors: \[[20025,4,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]\] Wir holen damit auch über Paarquerverweise und 2...5 Funktion eines BMs die Adressen, z.B. das DO einer Spule an die Spule und die 2 DI der Rückmeldungen in den Kontaktspiegel unter der Spule. Alles relativ einfach, wenn man das System verstanden hat, weil man dann auch mal direkt einfach den Anschluss im Format der Blockeigenschaft ändert, anstatt das jedes Mal zusammen zu klicken. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 26. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eCAT das habe ich schon so ausprobiert. Anschluss 4 ziel 1 und Anschluss 1 ziel 1, beides bringt kein Erfolg. Ich denke ich habe die Blockeigenschaften schon verstanden, jedoch ist in diesem Fall die Lage etwas anders als sonst. Öffne ich die Eigenschaften vom Sensor, finde ich keine Anschlüsse im Reiter Symbol- / Funktionsdaten. Demnach kann die Blockeigenschaft: Format [3] nicht auf Anschluss 4 Ziel 1 schauen. So denke ich.
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
erstellt am: 26. Jun. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Zitat: Original erstellt von EliMechTech: Öffne ich die Eigenschaften vom Sensor, finde ich keine Anschlüsse im Reiter Symbol- / Funktionsdaten. Demnach kann die Blockeigenschaft: Format [3] nicht auf Anschluss 4 Ziel 1 schauen. So denke ich.
Wie sieht das Gerät im BM-Navigator aus? Ich dachte das sei ein Symbol, wenn es ein Gerätekasten ist, musst du natürlich mit "xte Funkten des Anschlusses" und den Treppen arbeiten, damit er die SPS-Adresse von Anschluss 4 finden kann. z.B. so, wenn der Geräteanschluss 4 die 5. Funktion im BM-Navigator ist: \[[20205,1,5<20025,1,1<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]\] PS: Ich kann django da nur zustimmen, nimm lieber ein Standardsymbol als ein Makro für so eine Grundfunktion. Totaler Käse, dass die ganzen Hersteller da Makros mit Gerätekästen machen, nur damit deren dämliches Logo im Schaltplan auftaucht. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 26. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr ihr Beide Also für das nächste Projekt werde ich zusehen, dass überwiegend eplan symbole verwendet werden. Und der Tipp mit der 5. Funktion war richtig. Es funktioniert. Nun die letzte Frage: ist die 5. Funktion die Funktion, die im BM-Navi als 5. in der Reihe auftaucht? Siehe markierte Zeilen im Bild. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Zitat: Original erstellt von EliMechTech: Nun die letzte Frage: ist die 5. Funktion die Funktion, die im BM-Navi als 5. in der Reihe auftaucht? Siehe markierte Zeilen im Bild.
Grundsätzlich ja. Paarquerverweise und Einpolige werden aber z.B. nicht mitgerechnet, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
