Thema: Ausgabe für Adermarkierung (1479 mal gelesen)
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 25. Jun. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Wir benutzen bei uns in der Firma ein Markierungssystem von Texit, druck auf Schrumpfschlauch, nun würde ich gerne das erstellen der Markierer über den Fertigungsdaten Export realisieren, da im Moment noch immer ein Kollege die per Hand in eine Excel-liste schreibt. Benötigt wird das Format -"BMK":"Anschluss", also z.B. -FC1:1. Und das ganze soll dann nur in einer Spalte stehen. Ich habe schon etwas rum gespielt aber bin zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. Hat vieleicht irgendwer damit schonmal Erfahrungen gesammelt und möchte diese Teilen? MfG Stefan ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 25. Jun. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Da suche ich auch nach einer guten Lösung. Ich habe es zwar hingekriegt, aber das erfordert noch einiges an Nacharbeit. Ich nutze folgendes Schema(siehe Bild). Auswertungstyp Verbindungsliste. Das ergibt eine Excel Tabelle mit 8 Spalten, die aneinandergehängt werden müssen, und je nach Bedarf müssen dann 2 Spalten verknüpft werden. Einige Spalten wie etwa 'Platzierung' können gelöscht werden, sind aber hilfreich wenn etwas unklar ist. Das Schema ist inkl.Klemmen. Einfacher wäre schöner! :-) ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 25. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Eigentlich musst Du doch nur die Excel Tabelle entsprechend aufbereiten. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal nen bissel rum gespielt. Wenn man das ganze als .txt exportiert, diese dann mit Excel öffnet und sagt das ein Semikolon ne neue spalte ist bekommt man ganz brauchbare Ergebnisse. jetzt muss ich nur noch mit den Filter spielen, so dass ich nur die Verbindungen im Schaltschrank bekomme. das Hbae ich jetzt auch gelöst: Filtern nach Ort von "Quelle und Ziel" ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! [Diese Nachricht wurde von Belborras am 28. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
