Thema: Bauteil liegend auf Montageplatte darstellen verursacht Eplan Meldefehler 012004 (1745 mal gelesen)
apanser Mitglied EPLAN Engineer
Beiträge: 10 Registriert: 19.02.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.1 SP1 Build 5473 Version 2.2 HF1 Build 6360 Version 2.4 HF4 Build 8490 Expertenmenü
erstellt am: 24. Jun. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten einen Switch auf einer Montageplatte liegend (Höhe, Tiefe) platzieren, statt normal (Breite, Höhe) wenn ich es über den 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator abrufe. Montagedaten Switch BxHxT 28x110x70 Lässt sich das realisieren, ohne das ich von der Meldeverwaltung den Fehler "P012004: Die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikel" bekomme ? Da ja die Breite und Höhe der Artikelplatzierung (110x70) nicht mit den Montagedaten des Artikels übereinstimmt, kommt obige Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Jun. 2019 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apanser
Hallo, tja derartige Sachen werden wohl nur von Pro Panel abgedeckt. Hier würde ich stumpf den Artikel kopieren, dazu einen Vermerk für liegende Montage, die geänderten Abmessungen angeben, oder auch ein anderes Makro (Switch stehend, Switch liegend) wählen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 25. Jun. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apanser
Das im ProPanel funktioniert aber auch nur wenn die verschiedenen Varianten im Makro hinterlegt sind, oder halt sehr Umständlich über die Drehen-Funktion ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Rückmeldung vom Eplan Solution Center, sollte ich mal den Drehwinkel in den Benutzereinstellungen verwenden "Optionen> Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D-Schaltschrankaufbau. Drehwinkel: Wählen Sie aus der aufklappbaren Liste, um welchen Winkel die Artikel beim Platzieren gedreht werden sollen" Nach einen Test ist dies aber keine Lösung da dies immer noch die Werte von Breite x Höhe des Artikels verwendet, statt Höhe x Tiefe wie ich es gerne hätte. Ohne geänderte Montagedaten des Artikels wird dies im 2D-Schaltschrankaufbau glaub ich nicht gehen. Meine Lösung wäre einen neuen Artikel (Kopie) zu erstellen mit dem Hinweis das die Montagedaten geändert wurden für die Artikelplatzierung, von 28x110x70 auf 110x70x28. Danke auch für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apanser
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
