Thema: SPS Makros (1793 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen bei dem nächsten Projekt eine Umstellung vornehmen. Die SPS Makros (bei uns überwiegend ET200SP) sollen eine Überischt bekommen und dann die EA´s auf entsprechender benötigter Seite sein. die Makros habe ich soweit angepasst. Aber mit einem kleinen Fehler den ich nicht weiß , wie der behoben werden könnte. Die Übersicht soll für "Funktionstexte" der Master sein und die weiteren Makros der Slave. leider ist es zZ genau umgekehrt. wie kann mein Vorhaben umsetzen? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
hallo, wir machen das genauso. sps kasten der übersicht ist Hauptfunktion und allpolig gesetzt. die sps-klemmen als übersicht. die sps klemmen der einzelnen eas sind dann wieder allpolig. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jun. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo also ich glaube das funktioniert so nicht, hab mal in der Hilfe gestöbert und bin auf folgendes gestoßen Auswertung von Pfad-Funktionstexten
Zitat: Auf SPS-Übersichtsseiten wird zwar kein Pfad-Funktionstext ausgewertet, die Eigenschaft Funktionstext (automatisch) an SPS-Anschlüssen und Kanalsymbolen liefert hier jedoch – wenn kein eigener Funktionstext eingetragen ist – den automatischen Funktionstext des zugehörigen SPS-Anschlusses auf der Schaltplanseite. Dieser kann dort wiederum aus einem Pfad-Funktionstext ermittelt worden sein..
Ich lese hieraus dass also von Übersichten keine Übernahme von Funktionstexten zu anderen Darstellungen erfolgt.
EDIT: siehe auch folgenden Eintrag: Auswertung von Pfad-Funktionstexten
Code: Der Pfad-Funktionstext wird nur auf Schaltplanseiten mit allpoliger oder einpoliger Darstellung ausgewertet. Auf allen anderen Seitentypen werden Pfad-Funktionstexte wie grafische Texte behandelt.
bei uns ist das wie folgt aufgebaut: Hauptfunktion ist an der Rackübersicht hinterlegt Die Adressübersicht ist auch auf einer Seite vom Typ Übersicht gezeichnet (SPS-Kasten und Anschlüsse sind ebenfalls vom typ Übersicht) Allpolig ist dann der normale Stromlaufplan Wenn du die SPS-Funktionstexte nicht jedes mal von Hand antragen willst kannst du dies auch über die Menüleiste - Projektdaten > SPS > Adressen / Zuordnungslisten erledigen, damit kann man auch frei platzierte Funktionstexte welche unter dem jeweiligen SPS-Anschluss platziert sind beeinflussen hier mal ein bsp. video SPS-Anschlüsse zweckentfremdet wenn man viele SPS-Anschlüsse im Projekt hat ist es schwer die Übersicht zu behalten, daher habe ich mir hier einen Filter "CPU (indirekt) <20434>" erstellt und einen bestimmten Wert hinterlegt, welcher dann auch an der jeweiligen Hauptfunktion unter SPS-Strukturdaten eingetragen wird ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke.... ist zwar nicht das was ich hören/lesen wollte aber muss wohl damit leben. hier werden meist die "provisorischen" Funktionstexte eingefügt und sobald eine EA-Liste (Excel) angefertigt ist, werden diese Texte in ePlan eingelesen. Damit die "Funktionstexte" und "SPS Kurz Texte" immer gleich sind. nun stellt ich eine weitere Frage: THEMA "Platzhalterobjekt"
kann man das Makro so gruppieren das die beiden Platzhalter >geöffnet/Inhalte geändert< werde und nicht zB der SPS-Kasten?? >Wünsche ein Angenehmens Wochenende< ------------------ Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 14. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Jun. 2019 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Zitat: Original erstellt von B.Mohr: ..und nicht zB der SPS-Kasten..
Hallo Björn,
warum einen SPS-Kasten bei der Bit-Darstellung? Ich platziere nur die SPS-Klemmen, drum herum sieht es aus wie ein SPS-Kasten, ist aber nur ein Rechteck Sogar das sichtbare BMK der Klemme habe ich an die entsprechende Position verschoben ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo, du kannst am Platzhalteobjekt definieren welche Elemente diesem zugeordnet werden sollen, einfach via rechts klick auf das Platzhalterobjekt und "Objekte dem Paltzhalter zuordnen" auswählen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin die Makros hab ich soweit fertig gestellt... auch mit den Platzhalter. Die Makros hab ich als .ems gespeichert, würde diese gerne in einer selbsgebauten Symbolleister einfügen. Allerdings wird nur ein Makro aktiviert und nicht die anderen....(Übersicht und Allpolig) liegt vermutlich an der Befehlzeile: "XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:"SPS DI.ems" /variant:0" was muß als Variante stehen?? und was muß in der Befehlszeile stehen wenn die Makros in einem bestimmten Ordner steht? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
hinter filename kann auch der ganze Pfad stehen filename:"C:\temp\makros\SPS DI.ems" der Rest erklärt sich aus der Hilfe /variant:? Variante des einzufügenden Makros /RepresentationType:? Darstellungsart des einzufügenden Makros ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab meinen Fehler... hab die Makros falsch gespeichert.... gibt es bei dem Platzhalter eine Funktion für SPS Karten, welche man nur zB Eingangsbyte 0 eingibt und die Klemmen automatisch mit E0.0...- E0.7 beschriftet? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
du kannst am SPS-Kasten die Startadresse der SPS-Karte <20419> hinterlegen, in deinem Beschriftungsschema für SPS-Adressen muss du dann (Projekteinstellungen - "Projektname" - Betriebsmittel - SPS --> SPS-spezifische Einstellungen --> Karteireiter "Adressformate" für DI/DO/AI/AO jeweils für den Zähler, bei Konfigurationswert aus Eigenschaft auf Startadresse der SPS-Karte umstellen ... Schema ggf. vorher kopieren und umbenennen, Den Prozess zum adressieren musst du aber wie gewohnt von Hand anstoßen, dafür vorher die jeweilige Karte mit allen Anschlüssen markieren (am besten im BM-Navi oder auch SPS-Navi), man kann also den Adressierungsprozess auch ganz am ende durchlaufen lassen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
