  BMK des Zielobjekts in der Kabelbeschriftung
Autor Thema:   BMK des Zielobjekts in der Kabelbeschriftung (539 mal gelesen)
Kempoka
Sehen Sie sich das Profil von Kempoka an!   Senden Sie eine Private Message an Kempoka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kempoka
erstellt am: 12. Jun. 2019 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage an die E-Plan Profis.
Besteht eine Möglichkeit, dass der E-Plan bei einem Kabel das BMK vom Zielobjekt mit in die Kabelbeschriftung übernimmt?
Hier mal eine Beispiel wie ich es mir vorstelle:
Auf eine Seite 50 im E-Plan ist ein Bauteil mit einem BMK -50F1 platziert, an dieses Bauteil wird eine Kabel angeschlossen. E-Plan vergibt automatisch eine -50W1 Kabelbeschriftung. Mein Wunsch wäre jedoch ein -W(-50F1) BMK. Kann man so eine Einstellung im E-Plan vornehmen oder evtl. es über einen Skript lösen?
Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
Grüße Eugen
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kempoka 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag dazu wäre in den Einstellungen (Projekt) Kabel (automatisch) Format. Da gibt es einiges zur Auswahl, was man einstellen kann. Vielleicht muss man auch ein bisschen herumprobieren, bis es passt.
Stefan
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kempoka 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften/Kabel/Anzeige
Diese beiden Eigenschaften hinzu fügen "Kabel: Ziel" & "Kabel: Quelle"
Das geht aber nur gut wenn Du das Kabel immer Komplet auf einer Seite auf ein BMK klemmst.
bei Y-Kabeln gibt es dann auf einer Seite zwei BMKs aus.
Die BMKs könnten nach den Regeln des Projektes gekürzt ausgegeben sein.
   E-Plan ist nichts zum Essen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 13. Jun. 2019 editiert.]
Kempoka
erstellt am: 14. Jun. 2019 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Vorschläge, ich werde es ausprobieren.
Grüße Eugen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
