Thema: EPLAN Cogineer Free (3402 / mal gelesen)
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Ich habe es versucht. Ich habe mich zuerst bei ePULSE registriert. Das hat geklappt. Dann musste ich Chrome installieren(oder Safari). Dann habe ich "Request eVIEW free" gemacht, und dabei sogar die CAPTCHA Hürde gemeistert(was nicht immer klappt!). Nach der Registrierungsmail habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass EPLAN sich melden würde. Nun denn. Dann habe ich versucht Cogineer Free zu starten - da läuft sich jetzt der Kreis seit 15 Minuten oder so einen Wolf. EPLAN ist wohl noch nicht soweit! ;-) Edit 13.06.2019: Noch keine Neuigkeiten von EPLAN. Weder eVIEW noch Cogineer sind erreichbar.
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 13. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jun. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Weshalb musstest Du einen anderen Browser installieren? Für die Verwendung von Cogineer free muss m.W. kein ext. Browser installiert werden, da die benötigten Web-Komponenten in der Plattform dabei sind (nutzt bspw. auch das DataPortal). Dein beschriebenes Verhalten mit dem endlos laufenden Wartekringel kenne ich nicht, aber sind denn die entsprechenden Connectoren installiert? Prüfe (sofern Du das darfst) im DownloadManager - den Hotfix der Plattform - den Connector für Cogineer - den Connector für eVIEW (die letzten beiden gab es früher nicht und wenn ggf. installiert wurde, „wie bisher“ könnte es sein, dass die vergessen wurden) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Zitat: Original erstellt von nairolf: Weshalb musstest Du einen anderen Browser installieren? Für die Verwendung von Cogineer free muss m.W. kein ext. Browser installiert werden, da die benötigten Web-Komponenten in der Plattform dabei sind (nutzt bspw. auch das DataPortal).Dein beschriebenes Verhalten mit dem endlos laufenden Wartekringel kenne ich nicht, aber sind denn die entsprechenden Connectoren installiert? Prüfe (sofern Du das darfst) im DownloadManager - den Hotfix der Plattform - den Connector für Cogineer - den Connector für eVIEW (die letzten beiden gab es früher nicht und wenn ggf. installiert wurde, „wie bisher“ könnte es sein, dass die vergessen wurden) Liebe Grüße, nairolf
Danke für Deine Tipps! :-) Und kann sein, dass ich das irgendwie hinbekomme. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Das soll mit ein Arbeitsmittel für Leute sein, die nicht den ganzen Tag am PC sitzen, und die auch u.U keinen Administrator zur Hand haben! "Connectoren installiert?" "Hä?" Und wenn bei der Installation gesagt wird "Warnung: eVIEW unterstützt ihren Browser 'IE' nicht in der Version 11", dann muss ich das auch erstmal glauben. Davon ab hat das Erstellen des ePULSE-Kontos und die Sache beim eVIEW ja geklappt, aber ich warte seit 1,5 Tagen auf eine Rückantwort von EPLAN: "Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen damit Sie eVIEW kostenlos nutzen können. Ihr EPLAN Team." Und beim Cogineer komme ich gar nicht weiter, kann aber auch aus Zeitgründen da nicht länger 'rumspielen'. Danke an Dich - aber man ärgert sich mal wieder über EPLAN...
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Das Problem ist, dass diese Connectoren ( werden einfach gebraucht um mit dem Web zu interagieren) vor 2.8 nicht vorhanden waren. Wenn nun die Installation gar nicht von Dir selbst über DVD, sondern bspw. von der IT vorgenommen wurde, dann ist das natürlich unglücklich, wenn diese die Installationsmethode wie zu den Vorgängerversionen verwendet haben, und den Connector eben nicht ( weil vorher auch nicht da) Vielleicht zur besseren Unterscheidung: Cogineer benötigt keinen anderen installierten Browser, da dieser ausschließlich innerhalb von EPLAN verwendet wird. eVIEW ist ein stärker browserbasiertes Werkzeug, d.h. hier müssen die freigegebenen Browser vorhanden sein (und IE11 ist nunmal nicht dabei). Ein ePULSE Konto (Selbstregistrierung) benötigst Du in jedem Fall, das hat ja wohl auch geklappt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das reicht zur Nutzung von Cogineer Free und eVIEW Demo aus. Mit eVIEW Demo kann man nur mit dem EPLAN Sample Project agieren, also einfach was ausprobieren, ohne gleiche eigene Pläne hochladen zu müssen. Das soll dabei helfen, um festzustellen, ob das passen könnte und ggf. hausintern gesprochen/ausprobiert werden kann, wie genau dass nun mit dem Viewen im Browser, Redlining usw. funktioniert. Wenn Du eigene Pläne für die Nutzung in eVIEW Free hochladen willst, dann benötigt man eine eigene Organisation (es sollen ja nur Eure Leute Eure Pläne sehen und nutzen ) Ist evtl. in einem Spam Ordner die Bestätigunsmail hierzu gelandet ? Ein paar klarere Informationen zu ePULSE, Cogineer Free und eVIEW Free können m.W. auch im FAQ-Bereich eingesehen werden: " TARGET=_blank>https://www.epulse.cloud/FAQ Wenn dort was Entscheidendes fehlt, oder evtl. missverständlich beschrieben ist, dann denke ich dass man dort ganz dankbar für eine Rückmeldung wäre digital-platform@eplan.de [EDIT]doppelte Texte im Posting entfernt[/EDIT] ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 14. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Danke für den Link zu den FAQ ! Aber es war vielleicht nicht ganz klar. Wir reden hier nur von Cogineer free und von eVIEW in der Cloud, und sowohl Inematov als auch ich haben P8 V2.7. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Hi ! OK, das habe ich wohl dann nicht genau genug herausgelesen, sorry. Es ist nun mal so, dass die Nutzung sämtlicher ePULSE Möglichkeiten die V2.8 voraussetzen. Es ist vollkommen klar, dass man sich als Anwender das natürlich rückwirkend für ältere Versionen wünscht, aber das ist manchmal (vllt. nicht immer) technologisch nicht möglich. Gerade im Bereich Viewing ist der aktuelle Versionszwang ja eigentlich eine riesige Hürde, da man den Viewer passend zur Projektversion benötigt. Um diesen Umstand nicht noch die nächsten Jahre mitschleppen zu müssen, ist. u.a. nach meinem Verständnis ein eVIEW entstanden, aber durchstarten kann man eben erst ab V2.8 Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Bist Du von EPLAN? :-O ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 15. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Inematov Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eView ok, kann man das sample projekt (mit firefox )anschauen und bearbeiten. Bin mir da nur noch nicht sicher wo das im aktuellen Firmenprozess eine Verbesserung bringen soll. Cogineer Free: "The current version of Cogineer Free is aimed at all users of EPLAN Electric P8 and Fluid (in the current version). Therefore, Cogineer Free can only be started from the EPLAN environment." Leider kann ich dass dann wohl nicht einmal testen, da kein 2.8, und kein einfaches aktivieren von 2.8 wegen netzwerklizenz license client usw... Da frag ich mich, was ist daran "Cloud" wenn ich eine loklae installation brauche? Bin aber gespannt was in Zukunft kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inematov
Statt schön bunt animierte Promo Seiten für die Homepage zu erstellen, sollte EPLAN sich mal ein wenig auf Inhalt und Kundenfreundlichkeit konzentrieren. Wäre es wirklich zu viel verlangt gewesen, wenn mann gleich vorne auf der News Seite, gesagt hätte, dass die schöne neue Cloud nur ab P8 V2.8 funzt? Oder spätestens beim umfangreichen Registrierungsvorgang? Oder dann wenn man in der Cloud drin ist? Da ist immer nur von P8 die Rede! ...also ich bin nicht mehr gespannt was in Zukunft kommt! :-( ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
