  Seit 2.8: Artikelverwaltung wird immer mit Eigenschaften geöffnet
Autor Thema:  Seit 2.8: Artikelverwaltung wird immer mit Eigenschaften geöffnet (975 / mal gelesen)
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 12. Jun. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem Update auf 2.8 öffnet sich die Artikelverwaltung immer mit aktivierter Registerkarte "Eigenschaften". Auch wenn ich "Geräte einfügen" mache.
Kann man das irgendwo einstellen? Oder ist das ein Bug?
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Jul. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar, dass ich hier keine Antwort bekommen habe.
Denn das Problem war nur bei uns. Und zwar war unsere Artikel-Datenbank defekt.
Dank EPLAN Support konnte das Problem gelöst werden.
Also, wer so ein Phänomen bei sich beobachtet: Artikel-DB defekt!
Und was habe ich getan?
Ich habe eine leere DB angelegt und aus der alten die Daten exportiert. Natürlich kam es dabei zu dutzend Fehlern. Und dann in die neue importiert. Seit dem läuft's.
