Thema: Kann man mit Hilfe des Platzhalterobjektes ein Artikel/Symbol verschwinden lassen? (1305 / mal gelesen)
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit Hilfe eine Platzhalteobjektes bei bestimmten Werten ein Symbol (Sicherung) löschen oder zumindest unsichtbar im Schaltplan und in der Stückliste machen. Geht das denn irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Hallo, die Funktion wäre mir neu. Wenn es sich wirklich nur um unsichtbar handelt, heißt das, dass die Logiken weiter vorhanden sind. Das könntest du lösen indem du ein Rechteck (mit Füllfläche, Farbe: Hintergrund) über dein Symbol legst und dann die Abmessungen konfigurierbar machst, in dem du eine Variable für die Dimension vergibst. Habe zum besserem Verständnis 4 Bilder angefügt. Sollte dann hoffentlich selbsterklärend sein. MfG Mr.Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber leider würde das nicht einfach so funktionieren. Denn auf dem Papier sieht man dann einen schwarzen Rechteck. Auch wenn er weiß ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Zitat: Original erstellt von RoSch79: unsichtbar im Schaltplan und in der Stückliste machen. Geht das denn irgendwie?
Du kannst natürlich noch direkt die Artikelnummer mit an den Wertesätz hängen. D.h. bei "einblenden" schreibst du in das Feld Artikelnummer einen Wert und bei "ausblenden" löschst du diesen Wert. Hoffe du weißt was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Zitat: Original erstellt von RoSch79: Danke für deine Antwort.Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber leider würde das nicht einfach so funktionieren. Denn auf dem Papier sieht man dann einen schwarzen Rechteck. Auch wenn er weiß ist.
Du musst die Farbe auf "Hintergrund" stellen. Dann sollte es gehen. Farben werden immer als "schwarz" gedruckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Ja, ich weiß was du meinst. Und in der Auswertung nur die Artikel anzeigen lassen, die auch eine Artikelnummer haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt nicht so richtig. Denn dann läßt er nur die Verbindungen verschwinden. Das Symbol bleibt
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem Arbeitsplatz ist das OK, aber beim Drucken, wie gesagt, sieht man nur die Linien nicht. [Diese Nachricht wurde von RoSch79 am 11. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoSch79
Du musst das Rechteck in den "Vordergrund" setzen. Zu finden unter "Bearbeiten" -> "Weiteres" -> "In den Vordergrund" Mein angehängter Screenshot zeigt doch das es funktioniert. Ich finde die "Lösung" zwar ziemlich gebastelt, aber wie sagt man so schön. Der Zweck heiligt die Mittel.
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hat funktioniert. Aber so wirklich gefällt mir die Lösung auch nicht. Die Sicherung ist ja trotzdem da und die Verbindungen sind auch noch vorhanden. D.h. bei bestimmten Auswertungen würde die Sicherung auftauchen. Ich habe mir überlegt, eine Info einzublenden, wo es heißt, die nicht benötigte Sicherung zu löschen. Der Konstrukteur muss dann manuell diese löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
