  Propanel (Geräte verbindet sich mit Tragschiene)
Autor Thema:  Propanel (Geräte verbindet sich mit Tragschiene) (976 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe ein Geräte (Mico Pro) bei Murr heruntergeladen, dabei habe ich jetzt das problem, dass sich das Gerät bei absetzen immer mit der Schiene verbindet und sich nicht mehr einzeln verschiben lässt.
Kennt jemand diese Problem?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Jun. 2019 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers!
ist eventuell der Haken "Bauteil ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt" <36010> aktiv?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 06. Jun. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zum Vorschlag von sabernia könnte es auch sein das du "Gruppierung berücksichtigen " aktiv hast?
https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/gededitgui_k_gruppierung.htm?Highlight=gruppierung
PEZAG
erstellt am: 06. Jun. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Es lag am Haken (Bauteil ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt)
Danke für euer Hilfe.
Philipp
