Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Hauptklemmen-, Teilklemmen und Hauptfunktionen
Autor Thema:   Hauptklemmen-, Teilklemmen und Hauptfunktionen (774 mal gelesen)
d.moeseneder
Sehen Sie sich das Profil von d.moeseneder an!   Senden Sie eine Private Message an d.moeseneder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 05. Jun. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe ein Klemmleiste mit ca. 30 Klemmen und ich habe bei jeder Klemme das Häkchen "Hauptfunktion" angehackt damit ich jeder einzelnen Klemme den richtigen Artikel zuweisen kann. Nun habe ich aber beim Prüflauf eine Fehler Meldung mit der Nummer "017005" und dem Text "BMK ist doppelt, zu viele Hauptfunktionen". Anschließend habe ich das Häkchen bei "Hauptfunktion" entfernt und dafür alle Klemmen als Hauptklemme deklariert.
Die Fehlermeldung ist weg    ich Frage mich aber ob das so auch richtig ist.
Und außerdem wann ist eine Klemme eine Hauptklemme, wann eine Teilklemme und wann besitzt sie eine Hauptfunktione?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sobald man eine Klemme einfügt aus der Symboldatei, ist diese immer eine Hauptfunktion und ist erstmal auch richtig. Alle anderen Einstellungen hängen vom verwendeten Klemmentyp und der Darstellung ab. Teilklemme ist, wie Name schon sagt, nur ein Teil der Klemme. Macht man z.B. bei einer Spannungsversorgung und zeichnet nur immer einen Anschluß der Klemme (Anschlußstelle). Nennt sich auch verteilte Darstellung. Hierfür gibt es auch ein PDF von EPLAN dazu.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.6 HF4
erstellt am: 06. Jun. 2019 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Hauptfunktionen bei Klemmen hat sich ab der V2.6 geändert.
Klemmen werden nur noch als Hauptklemme deklariert.
Die "Hauptfunktion" wird nicht mehr benötigt.
Unter Dienstprogramme > Abgleichen > Funktionen > Hauptfunktionen korri-
gieren werden "falsche" Hauptklemmen korrigiert.
gruß
ger nim
d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 11. Jun. 2019 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ja danke sehr ich habe die Klemmen korrigiert und dann alle Klemmen als Hauptklemme deklariert. Nur die erste hat jetzt eine Hauptfunktion und dieser Klemme hab ich auch die Abdeckplatte und die Endwinkel als Artikel hinzugefügt.
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2.4 / P8.2.7 (64bit)
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.moeseneder 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre besser,die Hauptfunktion an der Klemmenleistendefinition zu setzen und auch dort nur das Leistenzubehör zu hinerlegen.
LG Petra
d.moeseneder
EPlan P8 2.7
erstellt am: 13. Jun. 2019 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Petra S ich habe das gerade probiert und das ist wirklich um einiges besser ... danke für den Tipp.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
