Thema: Resultat WSCAD Transform Service? (2023 mal gelesen)
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat hier jemand Erfahrungen damit, wie das Ergebnis des "WSCAD Transform Service" in EPLAN aussieht? WSCAD bietet das als Dienstleistung an, ich denke mal das wird "Abzeichenen" durch einen Kontraktor sein? Vielleicht hat ja schonmal jemand mit einer solchen aus WSCAD "transformierten" EPLAN-Doku Kontakt gehabt? ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
erstellt am: 04. Jun. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 05. Jun. 2019 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Wenn WSCAD das anbietet wird es wohl eher ePlan -> WSCAD sein. Dann ist die Frage wohl im WSCAD Forum besser aufgehoben. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Ich habe mal gehört das WSCAD nach EXF ausgeben konnte. OK war nur in 5.xx einlesbar aber besser als gar nichts. Glaube nicht das WSCAD direkt die P8-DB schreiben kann. ELCAD konnte das auch nur nach 5.xx soviel ich weis. Da musste man aber viel beachten. Vielleicht zeigst mal einen Link wo man das nachlesen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Gerade mal gegooglet und mal gelesen was die da so schreiben. Also falls du WSCAD nach EPLAN bringen musst kann ich dir das auch machen. Ist halt wie immer alles nur eine Frage des Preises und den Umfang was man will usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Moin, Wir hatten das mal gemacht in der Zeit bevor wir EPLAN hatten weil ein Kunde unbedingt EPLAN wollte. Im Grunde setzt sich da einer hin und malt deinen WSCAD-Plan in EPLAN ab. Was sobald du selbstgebaute Symbole hast zu, sagen wir mal, interessanten Resultaten führt. und die wollen halt xx€ pro Seite und um Nacharbeiten kommste da auch net rum (Artikel Datenbank usw. falls man Eplan hat.) Lange Rede kein Sinn, wir waren nur mittelmäßig begeistert. Hatten damals aber auch noch kein Eplan. MfG Stefan ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Muss mal OTen: Zitat: Original erstellt von django: Ich habe mal gehört das WSCAD nach EXF ausgeben konnte. OK war nur in 5.xx einlesbar aber besser als gar nichts...
Das war nur als Import gedacht. So im Jahr 2006 gab es einen selbst erstelltes "EXF-Import" Modul. Die Arbeit würde nicht wirklich belohnt, da zu der Zeit P8 an den Start ging wo es kein EXF mehr gab. Zu der Zeit nicht schlecht, aber mit Vor- und Nacharbeit /Kontrolle verbunden. Man denke an die unterschiedliche Darstellung der SPSen und die Zusammenbastelei von Wechslern in EPLAN5. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Hey, also brauchbare Konvertierung WSCAD -> EPLAN kenne ich nur von OpenCAE. Da allerdings nur von Versionen vor Suite. Ich weiss auch das WSCAD mal bei OpenCAE angefragt hat das zu machen. Aktuell schätze ich mal das die "Konvertierung" bei WSCAD am Ende des Ganges erfolgt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Belborras: Lange Rede kein Sinn, wir waren nur mittelmäßig begeistert. Hatten damals aber auch noch kein Eplan.
Moin, das hilft weiter. Wann war das? (Die mögen mit ihren Möglichkeiten ja zwischenzeitlich auch schon weiter sein.) Ich rechne derzeit auch mit eher durchwachsenen Ergebnissen der "Transformation". Hintergrund der Frage ist, dass uns ein Lieferant Doku in EPLAN liefern soll, die mit WSCAD erstellt wird. Dort wird beabsichtigt das über den "WSCAD Transform Service" machen zu lassen. (Darum spielen Alternative erstmal keine Rolle.) Die Möglichkeit über OpenCAE ist mit Sicherheit etwas, was zur Sprache kommen wird. Das Ganze durch jemanden "abzeichnen" zu lassen, der unsere Standards kennt, ist vermutlich die beste, wohlmöglich aber auch die kostenintensivste Möglichkeit. Die erste Herausforderung wird sein, eine WSCAD-Doku zu erhalten, die unsere Standards berücksichtigt, damit sich es sich überhaupt sinnvoll in unseren EPLAN-Standard übertragen lässt. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 11. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Wir haben das Projekt 2017 Umwandeln lassen. Habe da gerade nochmal reingeschaut. Also WSCAD Setzt den WSCAD-Plan fast 1 zu 1 in EPLAN um, d.h. der Zulieferer müsste vorher euren EPLAN-Standard in WSCAD umsetzen was, wie ich aus Erfahrung weiß, nicht immer funktioniert und dauert (evtl Zusatzkosten). Ich weiß ja nicht wie viel ein Zeichner von euch eure Firma kostet aber wir hatten bei 40 SLP seiten kosten von ca. 30 Euro Pro Seite müsstest du halt mal durchrechnen was wirtschaftlicher ist. ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Jun. 2019 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Das ist mal ein stolzer Preis. So teuer bin ich nicht und weis ev. was ich tue. Male gerade einen EPLAN 4.xx ab. Sind ca. 1200 Seiten und das kostet keinen 5-stelligen Betrag ist aber ohne Stückliste und Aufbauzeichnungen. Falls mal einer Interesse hat..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
