  Platzhalter Objekte bei externen Übersetztung in P8 2.8
Autor Thema:  Platzhalter Objekte bei externen Übersetztung in P8 2.8 (1091 / mal gelesen)
MarkoHofmann
Elektroniker für Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von MarkoHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MarkoHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkoHofmann
P8 - 2.8HF1
erstellt am: 28. Mai. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit den Platzhalterobjekten die E-Plan P8 2.8 bei der Exportierung der Fehltextlisten automatisch erstellt.
Denn nachdem ich die fertige Übersetzung importiert habe, möchte er bei der Übersetzung des gesamten Eintrages ein Platzhalterobjekt %0  übersetzen und erkennt die Zahl nicht mehr.
- Im Bild sieht man dazu den Eintrag aus dem Extern Übersetzten und importieren text mit Platzhalter und darunter mein geänderter Satz mit Zahl.
Beim Übersetzen nutzt E-Plan, mit der Segment Eingabe "Satz" oder "Gesamter Eintrag", nur den abgeänderten Satz. Der importierte Satz mit Platzhalter wird nicht genutz.
Damit steht statt eine Zahl nur %0 etc.
Jetzt könnte ich jeden Eintrag einzeln im Wörterbuch ändern, aber bei über 879 übersetzten Sätzen ist dies sehr mühsam.
Wie kann ich meine Übersetzung mit Platzhalter nutzen, sodass ich meine Zahlen sehe?
Mfg Marko
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist den die Übersetzung am Satz mit dem Platzhalter?
Es sollte nur der Satz mit dem Platzhalter in dem Wörterbuch stehen, den Satz ohne Platzhalter mal entfernen.
grüße
FrankS
MarkoHofmann
P8 - 2.8HF1
erstellt am: 28. Mai. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also... Es geht nicht mit den Platzhalter. Hatte ich doch gerschrieben.
Deshalb hatte ich es mit der Zahl versucht und dies hatte funktioniert. Ich kann aber schlecht alle Einträge ändern. Da sitz ich nächste Woche noch.
MarkoHofmann
P8 - 2.8HF1
erstellt am: 28. Mai. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es das Problem mal als Bild eingefangen.
- 1. Übersetztung Fehlt -> Eigeschaften -> Übersetzten -> aber keine Übersetztung vorhanden
- 2. Wörterbuch -> Text suche -> Da ist der Text von der Importierung
- 3. bei Übernahme der gefundenen Übersetztung wird die Zahl zum Platzhalter verändert.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
  Sorry, ich kann dein Problem hier leider nicht nachstellen.
Bei mir funktioniert es genauso wie bei der 2.7.
grüße
FrankS
