Thema: Abbruchstellen richtig benennen (3930 mal gelesen)
WeberBernard82 Mitglied Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2019
erstellt am: 27. Mai. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. Abbruchstellen. Wie sollten diese sinnvollerweise benannt werden. Meiner Meinung sollte auf ersten Blick schon einmal das Potential angeführt sein. Danach sollte eine Vortlaufende Nummer stehen... zb.: -24V.1, 24V.2 usw. Im Vorgliegenden Plan sind die Abbruchstellen ohne System vergeben worden. Einmal sind sie nach der Quelle benannt, das andere Mal nach dem Ziel. (wenn auf Seite A von der Klemme x:1 eine Verbindung zu Seite B gezeichnet ist, dann heißt die die Abbruchstelle A-x:1) Gibt es hierfür eine Norm? Oder wie ist es üblich Abbruchstellen zu benennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mai. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
hallo bei uns haben die potential vorne eine nummer, dann kommt eine L und danach entweder 1,2 oder 3 bei AC und + bzw. - bei DC. die nummer vor dem L einspricht dem potentialniveau 1 für kraft, 2 für steuer AC und 5 für steuer DC. ansonsten hat sicher Thorsten wieder info dazu. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Mai. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Hallo, hierzu gab es schon mal einen Beitrag vielleicht hilft der dir weiter. Prinzipiell benenne ich diese nach der Quelle bzw. nach vorgeschalteten Sicherung insofern eine vorhanden ist z.B. F23L / F23M / F23PE, gibt es keine Sicherung wird das BMK und der Anschluss der Quelle genommen.
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 27. Mai. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
moin, ich gebe mal auch meinen Senf dazu... Grundsätzlich gehören meiner Meinung nach Informationen über Quelle und Ziel nicht an eine Abbruchstelle! 1. Die Informationen werden automatisch von Eplan ermittelt und können an der Abbruchstelle angezeigt werden. Sehr gut nutzbar ist hier: Querverweis (konfigurierbar) <24300> 2. Die Namen der Abbruchstellen werden elendig lang und beim Suchen sind diese aus dem Gedächtnis wieder verschwinden... 3. Bei Änderung der Quelle / Ziel, passen die Abbruchstellen nicht mehr und müssen angepasst werden (was meistens nicht passiert ). Also unnötiger Mehraufwand. Was sich bei uns durchgesetzt hat, sind einfache fortlaufende Nummerierungen. Angefangen bei 0001 bis 9999. Sind einfach zu merken und es gibt keine Auswirkung bei Änderung der Quelle /Ziel. Was wir manchmal machen (sofern erwünscht) ist der Eintrag der Quelle. Nur BMK ohne Anschlussbezeichnung. -QB1.0020 => Kennbuchstabe / Zähler / Unterzähler, was wiederum sauber Arbeiten mit den Filtern ermöglicht ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 27. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Antworten. Ich hatte gehofft, dass es ein Regelwerk für die Bezeichnung von Abbruchstellen gibt. Aber die Antworten haben mir sehr geholfen! Ich werde auch auf Quelle/Ziel verzichten und das Potential anführen. Schönen Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 28. Mai. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Die Frage ist: Was will man erreichen? Will man eine gute Doku für die Instandhaltung/Störungssuche machen, ist es obligatorisch, die Abbruchstellen nach dem Urpsungspfad des Potanzials zu benennen. Will man einfach nur Fertigungsunterlagen erzeugen, dürfte Durchnummerieren das Einfachste sein. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steb Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 02.06.2006 Eplan P8 V2.5 AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Hallo an alle, wie generell in Deutschland üblich, gibt es auch dafür eine Norm: DIN EN 60445:2018-02; VDE 0197:2018-02 z.B.: Außenleiter Wechselstrom: L1, L2, L3 Gleichstrom: L+, L- Schutzleiter: PE usw. cad_hans hat es schon beschrieben. Die Bezeichnungen muß man nur noch sinnvoll ergänzen. Wir nutzen an den Querverweissymbolen zusätzlich Gegenziel im Querverweis <24351>. Gruß steb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 29. Mai. 2019 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Zitat: Original erstellt von steb: Hallo an alle, wie generell in Deutschland üblich, gibt es auch dafür eine Norm:DIN EN 60445:2018-02; VDE 0197:2018-02 z.B.: Außenleiter Wechselstrom: L1, L2, L3 Gleichstrom: L+, L- Schutzleiter: PE usw. cad_hans hat es schon beschrieben. Die Bezeichnungen muß man nur noch sinnvoll ergänzen. Wir nutzen an den Querverweissymbolen zusätzlich Gegenziel im Querverweis <24351>. Gruß steb
Die o.g. Norm gilt für Potenziale. Abbruchstellen sind keine Potenziale. Ich kann mich noch an eine lebhafte Diskusion bei einer Eplan Schulung erninnern ... ging echt die Post ab, bis endlich der Unterschied zwischen Potenzial und einer Abbruchstelle erklärt wurde. Es macht aber Sinn, eine Abruchstelle von eimem Potenzial, in Verbindung mit diesem Potenzial zu bringen. Ich habe zwei unterschiedliche Industriekunden, die diese Praxis in Ihrer Haus-Norm definiert haben und diese Vorgaben beziehen sich generell auf die Quelle. Ich arbeite sehr gerne damit und bin eine Befürworterin dieser Praxis. Über den Abruchstellennavigator lassen diese sich dann auch gut finden, bearbeiten und verwalten. "eCAT" hat den Vorteil für die Instandhaltung/Störungssuche schon gut erklärt. Was ich jetzt auf die Bearbeitung (Fehlersuche in Eplan)übertragen möchte. LG Petra
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 29. Mai. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Hallo! Mein Senf dazu: Wir bezeichnen die Abbruchstellen innerhalb eines Einbauortes nach Potenzial (z.B. 24VDC, 0VDC) und Abbruchstellen eines Kabels mit Kabel BMK und Adernummer getrennt mit : (z.B. 1WD1:1). Achtung bei Zeichen wie "+" u. "-" innerhalb einer Abbruchstelle. Wenn eine Abbruchstelle +24V heißt, dann nimmt EPlan logischerweise das + als Einbauort und der Querverweis könnte evtl. nicht funktionieren bzw. werden diese im Abbruchstellennavigator falsch gereiht. Da hatten wir teilweise Probleme. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Hi, ich noch mal Hier werden drei Sachen gemischt .... wird Zeit sich über die Definierungen zu einigen. 1. Potenzialname z.B.: L1, L2, L3, L+, L-, PE, N, PEN usw. 2. Spannungsdefinierungen z.B.: AC 400 V, AC 230 V, DC 24 V, usw. 3. Abbruchstellen von Eplan: Benutzerdefiniert das war es auch schon wieder von mir. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Zitat: Original erstellt von Petra S:
Die o.g. Norm gilt für Potenziale. ..... LG Petra
Ist natürlich korrekt. Eplan ist jetzt kein reines Elektrosystem mehr und muss damit natürlich universeller sein. Die Lesbarkeit im elektrischen Sinne ist natürlich bei Kombination von Potential und Querverweis besser. Wir haben im vergangenen Jahrhundert noch die Spannungsbezeichnungen genutzt, doch mit der Einführung von CAE waren lange Bezeichnungen nicht mehr optimal, weil es dadurch zuviel Änderungsaufwand (zeichnerisch)gab. Wir haben nach Lösungen gesucht und die Potentiale kamen uns entgegen. Wir finden es als ein Grauen, wenn es Bezeichnungen allein für einen Produktaspekt ("-") von z.B. zehn Zeichen gibt. Die EVU-Leute müssen damit klarkommen. steb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
..... Es macht aber Sinn, eine Abruchstelle von eimem Potenzial, in Verbindung mit diesem Potenzial zu bringen. ...
Dann haben wir ja dieselbe Meinung
